电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » TVS管在应用中与压敏电阻的不同
共3条 1/1 1 跳转至页
TVS管在应用中与压敏电阻的不同
2020-11-07 09:46:52     打赏
电路防护日益得到生产商的重视之后,工程师和采购对电子保护器件的了解也就越来越多,正因为市场需求的扩大,市场中的电子保护器件供应商也逐渐增多。过压器件瞬态抑制二极管和压敏电阻都是并联在电路中,通过对异常浪涌、电压的泄放从而起到保护电路的作用。
从普通TVS管和压敏电阻来说,在浪涌电流保护方面,TVS管能力要比压敏差非常多。例如,目前防雷器的主要材料是压敏电阻,而无法采用TVS管,这正因为在保护雷击浪涌时候,TVS管通流量(吸收浪涌能力)小,压敏电阻通流量大。至于实际的防护选型,关键还是得要对抑制对象和保护对象要有充分的认识。如果是针对能量小的脉冲电压,防止对被保护对象因瞬态过压而损害,一般采用TVS管。对于吸收“能量较高”的浪涌电流/电压采用压敏电阻。
工作原理:TVS管采用二极管工作原理,受到电击后,会立即击穿,然后关闭,对器件没有损伤,因此可以说没有寿命限制。对于压敏电阻而言,它采用的是物理吸收原理,每经过一次ESD事件,材料就会受到一定的物理损伤,形成无法恢复的漏电通道;而且,要达到更好的吸收效果,就要使用更多的材料,使其体积增加,进而限制了在今天小型化产品当中的应用。
材质:TVS管是由半导体材料制成,可以通过设计来降低节电容值,而压敏电阻还无法降低其寄生电容值。
由氧化锌制成的压敏电阻,在经过能量冲击后,产生老化,逐渐降低响应时间和保护能力,TVS管则不存在老化问题。
应用:两个是不同的使用方面,压敏电阻倾向于电源的防护,能量吸收大.多次使用后会老化.TVS管主要是做防静电保护,反应速度快,通流容量太小,适合做最末级的防护.在信号接口电路中使用比较多。
因此,瞬态抑制二极管与压敏电阻的区别:
1.TVS管和压敏电阻不像开关元件那样具有开关特性,而是类似稳压二极管那样具有稳压特性;
2.压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且其体积越大所能承受的浪涌电流越大,最大可达几十kA到上百kA;但压敏电阻的非线性特性较差,大电流时限制电压较高,低电压时漏电流较大;
3.TVS管的非线性特性和稳压管一样,击穿前漏电流很小,击穿后是标准的稳压特性,比起压敏电阻来TVS管最大箝位电压偏离击穿电压较小,优于压敏电阻,但通流能力比压敏电阻较小;
4.从反应速度来看,TVS管的反应速度很快 ,为ps级,而压敏电阻反应速度较慢,为ns级。另外,两者的电容都较大(TVS管也有低电容产品);
5. TVS管的可靠性高,不易劣化,使用寿命长。而压敏电阻的可靠性较差,易老化,使用寿命较短。
关键词: 应用     压敏     电阻     不同
2020-11-07 22:56:56     打赏
不同之处还是蛮多的
2020-11-07 23:28:58     打赏
学习一下
共3条 1/1 1 跳转至页
