电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电工应急实用小技巧分享
共5条 1/1 1 跳转至页
电工应急实用小技巧分享
2020-11-08 07:37:44     打赏
  话说无论什么工种干久了,从业者多会总结出一些应急实用的小经验小技巧来。本人从事维修电工工作近十年,工作中也自行摸索出一些应急情况下的小技巧,在结合多位老师傅传授的类似经验后,本人略加归纳总结分享给大家,希望能为各位同行今后的工作带来些帮助。
     ①、对于外壳破损的白炽灯、荧光节能灯等照明灯具而言,由于灯头外部残存有大量扎手的玻璃碎碴,徒手或者用尖嘴钳拆除十分不便。此时可以准备一个土豆、萝卜,将它们插入碎玻璃中,即可轻松旋出。
     ②、在对气体、烟雾传感器进行检修时,如果使用标准的有毒、有害气体校验的话,既危险又不经济。这时一支点燃的香烟,则可以轻松帮你搞定试验工作。
     ③、工作中我们电工多会遇到皮带传动装置,当皮带磨损或者夏季高温导致皮带配合过松出现“打滑”现象时,应急情况下我们可用布基绝缘胶布对皮带进行缠绕包裹处理,做应急之用以免耽误正常生产工作。
     ④、在维修工作中,遇到电动机转子轴径磨损变细故障时,如果磨损程度较轻的话,可以使用环氧树脂对磨损部位进行加粗处理,待树脂凝固后打磨至正常尺寸后即可临时使用。
     ⑤、如果条件不允许的情况下,想对三相平衡供电线路进行漏电/缺相故障保护,可将电缆穿过一只穿心式电流互感器(此时普通的电流互感器变身为零序电流互感器),利用漏电/缺相故障时三相电矢量和不再为零的特性,为保护监测提供故障信号。
     ⑥、万用表使用久了后,多会发生档位选择开关下方铜箔严重磨损的现象,轻则影响测量精度,重则使万用表彻底无法使用。此时我们可以通过在磨损铜箔上用烙铁加锡法,修复此种故障。
     ⑦、在无配件备用等紧急情况下,我们可以利用行程开关(例如YBLX-19等型号)暂时替代损坏的按钮,当然反之亦可。
关键词: 电工     应急     实用     技巧
2020-11-08 09:35:33     打赏
感谢楼主分享
2020-11-08 22:01:18     打赏
2020-11-08 22:24:03     打赏
感谢分享的小技巧
2020-11-09 22:56:36     打赏
很多复杂的知识点
共5条 1/1 1 跳转至页
