电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何理解这个5v控制12v的电路?
共5条 1/1 1 跳转至页
如何理解这个5v控制12v的电路?
2020-11-09 22:30:56     打赏
模电的大神们 请帮忙看一下这个三极管5v控制12v电路
看了几天三极管原理 还是不甚了解为什么5v可以控制5v电压开断
而5v却不能用三极管去控制12v电路开断
请从原理帮助说明一下 感激不尽!
关键词: 电子开关     5V     12V
2020-11-09 22:38:06     打赏
你加一个电阻就可以控制12V啦!
2020-11-09 22:41:42     打赏
你没有理解上述电路,单片机电源还是5V,接PNP射极的电源是12V。PNP管饱和导通时,Uce趋近于0,控制电路最大承受电压为12V.
要是用一个三极管, 理论上三极管都是导通的:三极管的射极是12V,而基极最高只能达到5V,所以无论如何都会导通。(三极管的截止条件是:基极点位约为 低于 12V-0.65V )
解决的方法是在三极管串一个6.8V的稳压管,当单片机I/O控制端输出高电平时,三极管截止。具体电路如下
2020-11-09 22:43:51     打赏
谁说一个不可以?看你需要的驱动能力。要求不高时,基极通过一个电阻接到5V电源部分输出端,C极通过一个电阻接到12v电源端,C极同时作为输出端,就是一个反相的5V系统控制12V(还可以是其他电压)电源的接口电路。如果需要同相控制,就需要加入一个三极管;或是需要大功率驱动能力,在电路结构和元件选择上也需要调整。可以确定的是,三极管,甚至不管N管还是P管,都可以实现需要的功能。
2020-11-10 09:32:29     打赏
向楼上几位模拟大牛们学习了
共5条 1/1 1 跳转至页
