电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】拆解一下新发布的树莓派 400
共7条 1/1 1 跳转至页
【转】拆解一下新发布的树莓派 400
2020-11-10 11:11:16     打赏
近期树莓派基金会发布了树莓派 400。这款产品本质上是把树莓派主板集成到键盘的外壳中的电脑。
当然,它并不是简单地把树莓派 4B 给封装进去,为此厂家重新设计了电路和 PCB。
你只要一根 HDMI 线、一个 5V 电源适配器外加一个鼠标,连上显示器,树莓派 400 就成了一台标准的桌面电脑。
从正面看树莓派 400 和之前的树莓派官方键盘,基本上没有什么不同,唯一的区别是 F10 滚动锁键现在变成了电源键,滚动锁指示灯现在变成了电源/活动指示灯。
侧面,树莓派 400 的接口更多。有两个 USB 3.0、一个 USB 2.0,两个支持 4K60 输出的micro HDMI 接口,一个千兆网卡(现在支持PoE),一个供电用的 USB-C,重要的是还有40pin 的 GPIO 接口。
树莓派 400 裸机价格 70 美元,官方还特别推出了 100 美元的套件。
100 美元的树莓派 400 套件包含:
• 树莓派 400 (1.8GHz 4核CPU, 4GB内存)
• 一张 16GB 闪迪 microSD卡
• 官方 USB-C 电源
• 官方鼠标
• micro-HDMI 转 HDMI 线
• 树莓派官方入门指南
拆解
树莓派 400 底部没有任何螺丝或其他紧固件,与普通键盘的区别是做了一些通风口和较大的橡胶脚。
拔掉键盘与主板的连接器,我们首先注意到这块巨大的散热片,在左上角有一个小小的导电垫,衔接着以太网插口、散热片和键盘。
接下来,我们卸下固定散热片的四颗螺丝。这一步需要在拉起的时候前后晃一下,因为它是用一个粘性很强的热胶垫固定在博通 SoC 芯片上的。
把散热器拿出来后,可以看到树莓派 400 与树莓派 4B 的设计区别。
树莓派 400 的主板背面并没有太多的元件,非常简洁。
树莓派 400 使用了和其他支持 WiFi 的树莓派上一样的 PCB 天线来做 WiFi,没有外部组件,一个相当不错的小天线。
性能
树莓派 400 支持树莓派桌面操作系统,以及 Debian、Ubuntu 等第三方 Linux 发行版。
规格方面,树莓派 400 采用了与树莓派 4 类似的四核 64-bit@1.8GHz ARM Cortex-A72 处理器,辅以4GB RAM、Wi-Fi、蓝牙5.1(低功耗蓝牙)、以及千兆以太网。
树莓派 400 的参数并没有太大的改动,相较于树莓派 4B 的 1.5 GHz 频率提高到了 1.8 GHz。由于这块巨型散热片的功劳,有爱好者已经成功将其超频到了 2.2 GHz,运行了几个小时之后,依旧稳定。
结语
树莓派基金会的初衷确实是让可编程的计算机得以以很低的成本到人们手上。
可没想到实际情况与他们的初衷「走偏了」,直接引爆了 MAKER 市场……
自树莓派首个版本发布以来,树莓派被用在了各种眼花缭乱的场景下,甚至在工业和商业领域之中也有见到它的身影。
树莓派 400 的发布,我们看到很多关于「树莓派 400 走偏了」的讨论。和之前我们发过的「拔掉 MacBook,用 8GB 树莓派来办公的体验如何?」得出的结论类似:
如果想用树莓派 400 完全替代我们平时使用的电脑,暂时还是不够的。但对于一部分人来说,树莓派 400 有它的独特优势。
树莓派 400 性能比高(仅需要 5V 电源供电),小巧方便。对于一些平时只需要浏览网页、编辑文档、处理电子邮件、浏览社交媒体,甚至可能会需要做一些轻量级的照片或视频整理的小伙伴们来说,就是一个很好的选择。
树莓派 400 还非常适合教育方面的应用。正如官方网站所说的:
树莓派 400 是所有年龄段学生的完美教育工具。它成本低,便于携带,是家庭学习的理想之选,也是教授编程、物理计算和网络等计算概念的理想之选。
作为自己孩子的第一台学习编程或者 Linux 系统的电脑,树莓派 400 是一个非常不错的选择。
via: https://www.jeffgeerling.com/blog/2020/raspberry-pi-400-teardown-and-review | Jeff、Roy DF创客社区
关键词: 树莓派     diy
2020-11-10 22:51:54     打赏
不错的分享
2020-11-11 08:17:40     打赏
完全就是一个迷你电脑嘛!
2020-11-11 09:10:12     打赏
配个屏幕,就是一体机了!
2020-11-11 09:41:41     打赏
树莓派功能越来越强大了!
2020-11-12 18:43:00     打赏
2020-11-13 21:28:22     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
