电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【转】知乎:电力系统中强电和弱电是怎么定义的?
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-11-10 14:12:16     打赏
问题
本人是电气学院的一名本科生,在上课的时候经常听老师口中说出强电弱电这个名词,但是却没有在本科期间的任何一本课本上看到关于这两个名词的定义,所以想问强电和弱电到底怎么界定?
回答一
强电主要传递能量,弱电主要传递信号。
接受评论里长安的建议,这样更客观一些,谢谢。
在这个问题下也看到了不同的理解,正如张老师所说强电和弱电本身也是不十分准确的说法。我的理解只是我在学校里和同学描述专业时候一个简单的分类,特别是现在在国外交流,国外的EE专业下面各种方向都有,有时就会简单分类一下,啊我是做power的,强电方向,大家也就基本更了解了。
不能保证完全正确,张老师说得很详细,大家可以移步他的答案,谢谢。
作者:脐小橙
via https://www.zhihu.com/question/268361693/answer/338615206
回答二
弱电和强电,这个区分本身就不科学。
一般来说,若工作电压在36V安全电压以下,就属于弱电的范畴。
而电压大于100V,则属于强电的范畴。我们来看GB156《标准电压》的表6:
与GB156等同使用的IEC标准是IEC60038。
我们从表中看到直流48V和交流36V。一般地,电气工作者把小于交流36V的电压等级都归于弱电的范畴,之上则属于强电的范畴。
对于单片机、计算机内部电路板等等,都属于弱电。
数据信息交换也归于弱电。弱电往往与编程有关,因此又把PLC等需要编程的器件也归入到弱电的范畴之内。
如此定义弱电和强电,合理吗?答案是否定的。例如晶闸管,它的一次主回路工作于380V电压下,然而它的控制极系统,则工作在12V~24V直流系统下。那么晶闸管到底是强电元器件还是弱电元器件?
例如我从事的是变电站电力监控设计和施工工作,我们既要与0.4kV~110kV的配电系统打交道,还要与PLC和计算机打交道,同时PLC编程和计算机编程的工作量都很大。那么我们到底属于弱电工程师还是属于强电工程师?
尽管强电和弱电的定义不准确,但在实用中它却很有意义。例如大楼的弱电井,里面敷设的是小区宽带光缆,还有电视光缆等等。在各个楼层终端,我们还看到有集线器,它接有220V交流电源,并且居家宽带光缆就连接在这里。
翻开《建筑电气施工手册》,书中有专门的弱电系统的章节,里面有详细的定义。所谓弱电,指的是电话线、有线电视、信息线路的专用通道。它们必须与配电电缆线路分开,目的是避免电磁干扰。
现在我们应当明白了。弱电和强电只是建筑电气的一个专有名词而已,我们不能把这个名词移植到工控中,更不能把它移植到电力系统中。如果强行运用,就会出现似是而非的结果。
例如我们从事于电力监控的工程师和工程人员既可能被称为弱电工程师,也可能被称为强电工程师,但我们明确地知道,弱电工程师这个名头肯定不适用于我们。我的职称是电气工程师,这还是相对准确的。
作者:Patrick Zhang
via https://www.zhihu.com/question/268361693/answer/338610784
关键词: 电力     强电     弱电
2020-11-10 22:22:43     打赏
   “弱电”一词的界定,随着电子技术的日益普及,变得越来越宽泛了。
    在上世纪七、八十年代,有一些比较量化的划分,比较多的是把工作电流在一安培以下的设备与系统称作“弱电设备”、“弱电系统”、在一安培以上的设备与系统称作“强电设备”、“强电系统”;也有以控制系统的组成划分的,如用各种继电器、接触器控制的设备与系统称其为“强电设备”、“强电系统”、而用电子管或晶体管控制的设备与系统称其为“弱电设备”、“弱电系统”;还有的划分更笼统一些,即:控制部分为“弱电部分”、执行部分为“强电部分”。
       如今,这样的划分都不能准确表达了,所以,现在的强电与弱电已经是你中有我、我中有你,搞强电的也要学习弱电的基本知识,搞弱电的也要学习强电的基本知识,结合自己工作的要求,再补充有关的知识。
2020-11-10 22:32:24     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
