ESD静电二极管和ESD静电保护器其实是同一种保护器件,只是我们的叫法不一样而已,产品是同一种东西。在正常的情况下看不到它作用所在,一旦电路出现浪涌、脉冲,静电时,这时候所起的作用就非同小可。随着科学技术的发展,电子产品日益多样化、复杂化,电路保护越来越受到关注,所应用的电路保护元件也越来越多。
ESD静电二极管(Electrostatic Discharge Protection Devices),又称瞬态抑制二极管阵列(TVS Array)。ESD是多个 TVS 晶粒或二极管采用不同的布局做成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件,主要应用于各类通信界面 ESD 保护,如 USB、HDMI、RS485、RS232、VGA、RJ11、RJ45、BNC、SIM、SD 等。封装形式多样化,目前JKSEMI拥有的ESD封装有:DFN1006、DFN1510、DFN1006T3、DFN1714、DFN2010、DFN2514、DFN3014、DFN3314、DFN4120P10、DSON-10、MSOP-08、MSOP-10、SLP2510P8、SO-14、SO-16、SOD-323 、SOD-523、SOD-923、SOP-08、SOP-8、SOT-143、SOT-23、SOT-25、SOT-26、SOT-323、SOT-353、SOT-363、SOT-523、SOT-553、SOT-563等;
ESD静电二极管选型:
1、ESD静电二极管使用时是并联在被保护电路上,正常情况下对线路的工作不应产生任何的影响;
2、击穿电压VBR 的选择:ESD 管的击穿电压应大于线路最高工作电压Um或者信号电平的最大电压值;
3、脉冲峰值电流IPP 和最大箝位电压VC 的选择:ESD 管使用时,要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择IPP 合适的型号。要注意的是,此时的最大箝位电压VC 应不大于被保护芯片所能耐受的最大峰值电压;
4、用于信号传输电路保护时,一定要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的管子,否则会影响通信质量。
ESD静电二极管的封装形式:根据电路设计布局及被保护线路数目选择合适的封装形式。(注意封装大小从一定程度上可以反映器件的防护功率大小,一般封装越大的器件防护等级也越高,反之亦然。)ESD静电保护器件是一种过压,防静电保护元件,用来保护电子设备中敏感电路受到ESD(静电放电)的影响,作用是转移来自敏感元件的ESD应力,使电流流过保护元件而非敏感元件,同时维持敏感元件上的低电压;ESD静电保护器还应具有低泄漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速信号造成损害,在多重应力作用下保护元件的功能不会下降。
共1条
ESD保护器件静电防护二极管
关键词: 保护 器件
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
