电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 变频器多功能输出端子的接线
共3条 1/1 1 跳转至页
变频器多功能输出端子的接线
2020-11-11 08:09:27     打赏
1、开路集电极Y1、Y2的接线:
a)使用内部电源 b)使用外部电源
备注:
A、上拉电阻的选择:需要根据电源容量来选择,我们内部“+24V”的电源容量为200mA,所以上拉电阻最小为120欧,一般选择为2K左右,但是作为PLC的脉冲输入,需要根据PLC输入端子的阻抗来匹配;
B、多功能输入端子的好坏判断:在不导通的情况下,“+24V”和“Y1”、“Y2”之间没有电压,在导通的情况下“+24V”和“Y1”、“Y2”之间有24V电压。
2、继电器的输出接线:
a)使用内部电源 b) 使用外部电源
备注:请注意继电器线圈的“+”、“-”不能接反。
关键词: 变频器     多功能     端子     接线
2020-11-14 23:18:22     打赏
2020-11-15 21:45:07     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
