电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LCR数字电桥高级测量功能介绍
共4条 1/1 1 跳转至页
LCR数字电桥高级测量功能介绍
2020-11-11 10:45:47     打赏
LCR数字电桥是电子工程师常用的测量仪器,在来料检验、PCB制作、失效分析等方面应用广泛。今天安泰测试给大家介绍一些数字电桥的高级测量功能,有利于更深入了解LCR数字电桥的功能、提高测试效率、节约人力和时间成本。
1基本步骤叙述
1)    连接治具:连接治具前先将待测器件放电
2)    连接治具至待测体:治具接线和主机面板端口颜色对应连接。
3)    针对有方向性的器件,如电解电容,需将测试夹H side接在被测器件正端,L side接至器件负端,测试夹尽量靠近被测器件本体。如果被测器件有外壳,需将外壳接地再执行测量,可以有效降低噪声影响。
4)    选择量测项目:主要量测参数和次要量测参数选择。确定串联并联电路,例如:Lp-Q、Cs-D;
5)    设定量测频率:通常LCR表根据器件指标选择10Hz-20MHz频率范围;
6)    设定量测电压:通常LCR表根据器件指标设置10mV-2V电平;
7)    执行开/短路清零:LCR表在测量前必须进行阻抗清零。
8)    执行测量:可以进行单次或者连续触发,对被测器件进行测量。
9)    测量完成,记录数据。
2 高级测量功能
1)    列表扫描功能:列表扫描功能可对最多4个点的测试频率,电平进行自动扫描。
2)    比较功能:仪器比较器功能可以执行对测试结果的比较、判断、分BIN等操作;
3)    添加副参数/监控参数:
4)    点频清零:针对当前使用的频点进行清零,执行速度快,效率高。
正确使用LCR数字电桥,掌握消除寄生参数影响,准确测量器件特征参数,你掌握到了吗?如需了解LCR数字电桥更多相关知识,欢迎访问安泰测试。
关键词: LCR数字电桥
2020-11-12 21:27:40     打赏
LCR 的测量功能还是挺实用的!
2020-11-12 21:32:56     打赏
前段时间,看到一个展会,LCR 已经做到30MHZ,但价格也是不菲,18W
2020-11-12 21:38:12     打赏
电桥,还真没用过,视乎比万用表先进,一次可以测量多个参数值,是吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
