电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 移动电源设计如何通过EMI测试
共10条 1/1 1 跳转至页
移动电源设计如何通过EMI测试
2020-11-11 22:37:18     打赏
设计一个移动电源的一个关键设计挑战是通过EMI测试,电子工程师经常担心EMI测试失败。若电路EMI测试多次失败,这将是一场噩梦。您将不得不夜以继日地在EMI实验室工作来解决问题,避免产品推出延迟。对于诸如移动电源的消费类产品,设计周期短,而EMI认证限制又严格,因此您想添加足够的EMI滤波器顺利通过EMI测试。但您又不想增加空间,也不想在电路方面增加过多成本,这似乎很难兼顾两者。
TIdesign低辐射EMI升压转换器参考设计(PMP9778)提供了这样一个解决方案。它可以支持2.7-4.4V输入电压、5V/3A、9V/2A和12V/1.5A的输出功率,且只适合移动电源应用程序。通过布置和布局的优化,此TI设计能获得的裕量比在EN55022和CISPR22B级辐射测试中高出6分贝。让我们来看看设计过程。
确定关键电流通路
EMI从电流变化(di/dt)循环的高瞬时速率开始。因此,我们应在设计之初就区分高di/dt关键路径。为了实现这些目标,了解开关电源中的电流传导路径和信号流是重要的。
图1所示为升压转换器的拓扑结构和临界电流路径。当S2闭合,S1打开时,交流电流流经蓝色环路。当S1闭合,S2打开时,交流电流流经绿色环路。因此,电流流经输入电容器Cin,且电感器L是一个连续电流,而电流流经S2、S1,且输出电容器Cout是脉动电流(红色环路)。因此,我们定义红色环路为临界电流路径。此路径具有最高的EMI能量。我们在布置期间,应尽量减少由它包围的区域。
(图1.升压转换器的临界电流路径)
最小化高di/dt路径的环路面积
图2所示为TPS61088的引脚配置。图3所示为TPS61088临界电流路径的布局示例。NC引脚表示设备内部没有连接。因此,他们可连接到PGND。从电气角度讲,将两个NC引脚连接到PGND接地平面有利于散热,并能降低返回路径的阻抗。从EMI角度讲,将两个NC引脚连接到PGND接地平面使得TPS61088的VOUT和PGND平面更接近彼此。这使得输出电容的布置变得更容易。从图3可以看出,将一个06031-UF(或04021-UF)高频陶瓷电容COUT_HF尽可能靠近VOUT引脚可导致高di/dt环路的面积最小。
(图2.TPS61088引脚配置)
(图3.TPS61088关键路径布局示例)
来自距接地平面10米距离的高di/di回路的最大电场强度可通过下面的公式计算:
图4所示为使用和不使用COUT_HF的辐射EMI结果。在相同的测试条件下,辐射EMI通过COUT_HF改善了4dBuV/m。
(图4.带/不带COUT_HF的辐射EMI结果)
将一个接地平面置于关键路径下
高跟踪电感导致辐射EMI差。因为磁场强度与电感成正比。将固定接地平面置于临界跟踪的下一层上可以解决此问题。
表1给出了不同PCB板上的给定跟踪电感。我们可以看到,对于信号层和接地平面之间0.4mm绝缘厚度的四层PCB来讲,其跟踪电感比1.2毫米厚的2层PCB的跟踪电感小得多。因此将距离最短的固定接地平面置于关键路径是降低EMI的最有效的途径之一。
表1.跟踪电感(走线长度=5cm)
PCBh(mm)Wg(mm)L(nH)单层PCB----522层PCB1.2103.64层PCB0.4101.2
图5所示为2层PCB和4层PCB的辐射EMI结果。根据相同的布局和相同的试验条件,辐射EMI通过4层PCB可改善10dBuV/m。
(图5.一个2层PCB和一个4层PCB的辐射EMI结果)
添加RC缓冲器
若辐射水平仍超过要求水平且布局不能再提高,则在TPS61088SW引脚添加一个RC缓冲器和电源接地有助于降低辐射EMI水平。RC缓冲器应放在尽可能接近开关节点和电源接地(图6)的位置。它可以有效地抑制SW电压环,这意味着在振铃频率条件下,辐射EMI得以改善。
(图6.RC缓冲器的布置)
通过上述简单而有效的优化方式,良好的EMI性能在移动电源设计中成为可能。
2020-11-11 22:54:39     打赏
学到了
2020-11-12 17:36:42     打赏
学习一下
2020-11-12 18:25:43     打赏
2020-11-12 18:30:07     打赏
学习到了
2020-11-12 18:34:29     打赏
2020-11-12 18:41:42     打赏
2020-11-13 22:50:31     打赏
非常不错的
2020-11-15 17:41:23     打赏
学到了
2020-11-15 21:28:57     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
