电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安捷伦8720es网络分析仪维修--矢网维修
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-11-12 14:10:15     打赏
最近有客户反馈自己的一台网络分析仪使用过程中突然黑屏,重启就无法开机的现象。下面安泰矢网维修工程师就该仪器的简单维修过程分享:
一、仪器型号
安捷伦网络分析仪8720es
二、故障现象
客户描述仪器正在使用过程中突然黑屏无法重启
三、检测过程
根据国描述故障现象判断可能是有由于操作失误引起的不开机故障,具体进行拆机检测,经检测,仪器电源控制板损坏;
根据损坏程度判定,造成控制板损坏的原因可能是由于是客户电源供电电压选的不对。
四、维修过程
维修:更换控制板损坏组件,整机调整检测仪器,故障修复开机正常。
此次维修心得总结:
在使用各类测试仪器时应该注意首先在充分了解仪器的功能指标/操作规范的前提下:
1.使用前,先估算输入信号功率/电平,确认所用仪器可以用于测量待测信号;严禁输入超过仪器允许范围的信号;
2.测量结果与预期相差较大时,先检查仪器状态及待测信号是否有异常情况,以免产生更加严重的故障;
3.加输入信号从小信号加起,再逐步增大;
4.加入大信号,需要在输入端口加衰减器,衰减探头/线缆等。
使用中需注意的问题:
1、使用仪器原装电源线;
2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭仪器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
3、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;
关机时:先按关机键关机,再拔掉AC电源线;
4、注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
以上有关网络分析仪维修案例由西安安泰矢网维修中心工程师分享,如果您也有同类型仪器需要维修欢迎留言或来电咨询。
关键词: 矢网维修
2020-11-12 22:21:00     打赏
非常不错的分享
2020-11-12 22:48:41     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
