电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MSP430的错误解析
共4条 1/1 1 跳转至页
MSP430的错误解析
2020-11-12 18:48:40     打赏
【记住】接口别忘设置!
1、设置IAR软件Tab键缩进字符个数
   方法:Tools-Options-Editor-Tab Size,按习惯改后面数字.
2、Error[e46]: Undefined external "LcdInit" referred in main( E:\MSP430
   \UDP\Debug\Obj\main.r43 )
   原因:工程中有多个.c文件,但不在工程中.
   解决:把.c文件加到工程里。
3、Error[e27]: Entry "ReadingData" in module DS1302 ( E:\MSP430
   \Module\DS1302\Debug\Obj\DS1302.r43 ) redefined in module main
   原因:我把定义的数组unsigned char ReadingData[7];放在.h的文件中编译出现
         这样的错误
   解决:把unsigned char ReadingData[7];放在.c文件中
4、An error has occured.See the log file C\...\workspace_v5_1\.metadata\.log
   解决:安装目录CCS5.1\CCS5.1.1.00031_win32\baserepo下的vcredist_x86_2005
5、Error[Pe127]: expected a statement E:\MSP430\Module\TFT\SD.c 95
   Error[Pe018]: expected a ")" E:\MSP430\Module\TFT\SD.c 132
   解决:仔细检查下程序,看有没有一些语法上的错误。比如:
          #define SPI_DO_H  P1OUT |= BIT0;  //P1.0
        #define SPI_DO_L  P1OUT &= ~BIT0;
          多加的“;”就会使程序出现上述错误。
6、The target setup(MSP430G2xx3) does not match the actual target tpe
   (MSP430G2xx2)
   解决:检查目标板上芯片型与CCS工程设置芯片型是否一致。大部分是匹配不一致的
        问题。
7、Warning[Pa093]:implicit conversion from floating point to integer。
   解决:使用强制转换语句,把float数据转化成integer类型数据。这样防止数据出错。
关键词: 错误     解析     MSP430
2020-11-12 22:29:48     打赏
解析的非常到位
2020-11-12 22:51:54     打赏
学到了
2020-11-13 17:24:51     打赏
学习一下
共4条 1/1 1 跳转至页
