电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 简单了解贴片压敏电阻应用
简单了解贴片压敏电阻应用
2020-11-13 17:08:13     打赏
以防护类型分类,贴片压敏电阻属于过压防护器件,过压防护器件根据作用方式的不同又分为开关型过压防护器件和钳位型过压防护器件;贴片压敏电阻器就属于钳位型过压防护器件。贴片压敏电阻广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。
贴片压敏电阻器是压敏电阻器的一种,也被称之为/片式压敏电阻器。它是用氧化锌非线性电阻元件作为核心而制成的电冲击保护器件。氧化锌非线性电阻元件是以氧化锌(ZnO)为主体材料,添加多种其他微量元素,用陶瓷工艺制成的化合物半导体元件。它的基本特性是电流一电压关系的非线性。当加在它两端的电压低于某个阀电压,即“压敏电压”时,它的电阻值极大,为兆欧级;而当加在它两端的电压超过压敏电压后,电阻值随电压的增高急速下降,可小到欧姆级、毫欧姆级。
压敏电阻器与普通电阻器不同,普通电阻器遵守欧姆定律,而贴片压敏电阻的电压与电流则呈特殊的非线性关系。当贴片压敏电阻两端所加电压低于标称额定电压值时,其电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。当贴片压敏电阻两端电压略高于标称额定电压时,它将被迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。当其两端电压低于标称额定电压时,贴片压敏电阻又能恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端电压超过其最大限制电压时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。
贴片压敏电阻由于其体积小,越来越广泛应用于一些手持设备和小型化的电子设备。用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。贴片压敏电阻的应用根据电容值可分为低电容应用和正常电容应用:
1、低电容产品应用,如HDMI/DVI/USB高速信号线,IEEE 1394端口等。
2、正常电容产品应用,如在主板上的I/O端口(RS232,USB,PS2,VGA,音频)和笔记本电脑,机顶盒,MP3播放器,DVD播放器,以及对接系统等。
贴片压敏电阻的主要参数有:标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。
关键词: 压敏     电阻
2020-11-13 17:25:25     打赏
不错学到了
