电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 超5类,6类,超6类网线的区别估计是这样的吧!
共4条 1/1 1 跳转至页
2020-11-13 20:20:22     打赏
超5类,6类,超6类网线的区别估计是这样的吧!以下是个人见解,仅供参考,剩下的大家补充或指正,也可以说说7类线。
性能:5类,超5类适用于100M网络环境,6类,超6类适用于1000M网络环境。但超5类在短距离(如10来米)也可以跑千兆速度。
物理:
6类,超6类与5类,超5类区别:6类,超6类比5类,超5类多了一条十字骨架。把4对双绞线隔离开,减小互相干扰。
5类,超5类区别:5类标识CAT-5,铜芯直径为0.45mm以下。有的是8条线都是铜包铝;有的是1,2,3,6条线都是铜包铝,其他线是铁线。超5类标识CAT-5E,铜芯直径为0.45mm-0.51mm,有的是铜包铝,有的是纯铜,有的是无氧铜。双绞线的绕距比5类要密。
6类,超6类区别:基本上应该是无氧铜了吧 ,超6类线径更粗,绕距更密。
关键词: 网线     超5类     6类     超6类
2020-11-13 20:28:09     打赏
呵呵 ,根本不用这么麻烦。300米长度测电阻   。5类的27欧。6类的21欧。   其它随便什么铜包铝,铜包铁都是假货啊兄弟。没有看的必要。不合格品就是垃圾。
2020-11-13 20:35:18     打赏
网上各种鉴别真假,各种测试其实都是商家卖假线忽悠人的。说穿了就是一句话。测电阻。27和21欧的数据也是根据铜的电阻率计算得来的。有兴趣自己算一下。包括家里的照明线铜线都可以这么判断真假。不是纯铜就是造假!
2020-11-13 21:19:15     打赏
确实是这样的
共4条 1/1 1 跳转至页
