凭借低功耗、低时延的优势特性,BLE蓝牙模块预估在2021年前,将有60%的无线装置使用蓝牙,同时,在16%的装置中会采用低功耗蓝牙(BLE)。大部分的增长将出现于智能家居、穿戴设备、信标、汽车电子和医疗电子设备等应用中。本篇BLE蓝牙模块厂家SKYLAB就来带大家了解一下蓝牙模块选型时的几个主要性能指标参数及其功能作用。![]() 蓝牙模块,数据传输 1、芯片无线通信模块的性能基本由芯片性能直接决定,芯片直接决定了蓝牙模块的运算能力,目前SKYLAB合作的蓝牙芯片厂商是Nordic,知名蓝牙芯片厂家,研发实力雄厚,SKYLAB也紧跟Nordic芯片研发步伐,不间断推出基于Nordic 52系列芯片的BLE4.2/5.0蓝牙模块。2、功耗低功耗本身就是BLE蓝牙模块的主要特点,为什么还要提到功耗,原因在于蓝牙4.0版本,4.2版本和5.0版本的功耗值都是不同的,其中蓝牙5.0的功耗值最低。因此,如果是特别关注功耗值的蓝牙方案设计,可以优先考虑选择5.0蓝牙模块,其次再考虑4.2蓝牙模块,4.0蓝牙模块。3、传输内容BLE蓝牙模块是数据传输蓝牙模块,仅支持数据的传输,同样以目前主流的蓝牙4.2和蓝牙5.0做对比,蓝牙5.0模块的广播有效载荷从31字节增加到255字节,是蓝牙4.2的8倍广播能力。因此,关注传输文件大小、广播字节的工程师们可以从传输内容来选型。4、传输速率蓝牙PHY标称数据传送率是1M/bps,蓝牙5.0的2M PHY将带宽提高到1.4Mbps。因此,如果想要传输速率更快的蓝牙模块,可以优先选择蓝牙5.0模块5、传输距离传输距离短是影响BLE蓝牙大范围使用的固有问题,蓝牙5.0标准在传输距离的问题上有了新的突破,125/500kbps带编码的PHY层可提高灵敏度/范围,新的信道选择算法有志于20dBm****功率在全球范围使用。因此,想要实现稍远一点距离的蓝牙通信,可以选择蓝牙5.0模块。6、接口看具体实现的功能对接口的要求,蓝牙模块的接口分为UART接口、GPIO口、SPI口及I²C口,每一种接口都可以实现对应的不同的功能。如果只是数据传输,采用串行接口(TTL电平)就好了。7、主从关系主模块能主动搜索连接别的蓝牙版本等级与自身相同或更低的蓝牙模块;从模块是被动等待别人的搜索和连接,蓝牙版本要与自己相同或更高。市场上一般的智能设备都是选择从模块,而主模块一般用在手机等能作为控制中心的设备上面。8、天线不同产品对天线的要求不同,目前蓝牙模块较常用的天线有PCB天线、陶瓷天线和IPEX外接天线,如果是放置于金属掩体内部的,一般选择带IPEX外接天线的蓝牙模块。 ![]() SKYLAB BLE4.2/5.0蓝牙模块 SKYLAB BLE4.2/5.0蓝牙模块BLE4.2蓝牙模块:基于Nordic nRF518XX方案的低功耗蓝牙模块,专为无线2.4GHz ISM高速率传输设计,满足物联网数据传输、智能控制需求;BLE4.2/5.0蓝牙模块:基于Nordic nRF52832方案的低功耗蓝牙模块,专为无线2.4GHz ISM高速率传输设计,模块SKB369除了支持4.2,还能支持5.0(固件升级),满足物联网数据传输、智能控制需求;BLE5.0蓝牙模块:基于Nordic nRF52840方案的低功耗蓝牙模块SKB501,专为无线2.4GHz ISM高速率传输设计,接收灵敏度高,传输距离远,支持SPI/UART/TWI通信协议,满足客户对蓝牙产品再次快速编程需求。上文提到的BLE4.2蓝牙模块SKB369,BLE5.0蓝牙模块SKB501均已批量供货,模块参数稳定,性能优越,均配置有配套的开发板可供用户测试,欢迎有蓝牙数据传输,蓝牙智能控制需求的新老客户咨询,了解更多蓝牙模块特性应用,方案开发设计可直接访问SKYLAB官网(www.skylab.com.cn)下载模块规格书或直接在线咨询。 |
共7条
蓝牙模块的8个性能指标及其作用SKYLABBLE蓝牙模块
关键词: 蓝牙 模块 性能 指标 及其 作用
共7条
