电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 万用表这些功能键的作用
共4条 1/1 1 跳转至页
万用表这些功能键的作用
2020-11-16 08:05:54     打赏
  古往今来的侠客行走江湖,必然会有一件趁手又名头响亮的兵器,就如同方天画戟、青龙偃月刀、屠龙刀、倚天剑等等,光说出名号来就能使对手不寒而栗!虽然吾辈电工从业者无法行侠仗义,但在电器维修工作中却同样能借助万用表一展身手。
    由于具有功能丰富且携带方便、测量精度高、便于直接读数等诸般优点,故而我们电工从业者手中的万用表多为数字式,而近年来随着自动转换量程数字万用表价格大幅跳水,此类万用表也成为业界同行的标配利器。可是大家花钱购买的万用表,你是否真的了解其全部功能,又是不是能完全了解其功能键对应的作用哪?今日我们便从最常见数字万用表,常见的一些英文注释功能按键聊起,为大家能彻底发挥出手中利器的功能,做一下知识普及。
    ON/OFF:此英文注释按键含义大家几乎都知晓——开/关机。不过如果你手中的万用表开关机按键为点触自锁按钮时,则需注意不要频繁操作,否则此按键的使用寿命将会大幅降低。实事求是的说,部分同行更换该按键的确不在行呀!
    HOLD:该英文注释按键为数值保持功能键。该功能将所需留存的数据保留在屏幕上显示,以便供记录或对比之用。此外在测量过程中不便于读数时,此功能的存在也是极有意义的。
    REL:此英文注释按键为清零/校零功能键。该功能多用在精确测量电阻值、电容值等环境下——众所周知由于万用表表笔的存在,故而会使测量小阻值电阻、小容量电容的过程中出现误差!而如果在测量前按下该功能键,使万用表指示数值归零(或最大限度上趋于零),然后再进行测量操作,便会极大地减少测量误差。此外,该功能还可以用来对万用表进行功能自检。
    SELECT:此英文注释按键为测量类型切换功能键。部分万用表生产厂家,为了克服万用表传统测量功能转换拨段选择开关之固有机械磨损特性,在大幅减少测量选择档位数量同时便将个别测量档位赋予多种功能,例如:电压V档,会同时具备AC、DC两种测量功能;电阻Ω档,往往会具有电阻、二极管偏置电压、通/断三种测量功能,而选择切换便是由此功能键完成的。当然这种形式的万用表,对于那些工作中不够细心的同行来讲简直就是“烧表”的催化剂!
    RANGE:该英文注释按键为(自动转换量程式万用表)自动/手动测量模式选择功能键。将万用表自动转换量程模式切换为手动换挡模式,可以在一定程度上提高测量精度。
    HZ/DUTY:此英文注释按键为万用表频率测量档位,频率、占空比测量功能切换功能键。此功能键多应用在含有频率测试功能的万用表中,以便大家可以直观地了解被测信号的大致情况。该功能对于维修开关电源、变频器、软启动器、伺服控制器、中/高频炉等电器设备,极具实用意义。
    MAX/MIN:此英文注释按键为最大值/最小值读取功能键。该功能多用于监测一些过程变量的电气参数值,例如测试热电偶过程中所产生的电动势;校正霍尔型电流互感器过程等。简而言之,该功能对于调试电器设备极具帮助作用。
    LIGHT:此英文注释按键为背光灯开启键。至于该功能无需多言,只是在开启该功能后,会加速万用表内电池的电量消耗,故而大家对此功能最好做到:随用随关。
    此外在一些高端万用表当中,还会有:COPY(数量拷贝)、RS232/RS485(串口通信)、CMP(比较)等功能,只是由于这些万用表需要适配电脑进行操作,对于我们这些基层电工从业者来讲有些陌生,仅做了解即可。
关键词: 万用表     作用
2020-11-16 22:15:03     打赏
有些按键是多功能的!
2020-11-16 22:20:12     打赏
我觉得按键越少越好,最好是全自动/自动范围测量.
2020-11-16 22:24:33     打赏
用汉字来说明按键用途,是否更好?
共4条 1/1 1 跳转至页
