电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 液位传感器如何应用于共享饮料自动售货机?
2020-11-16 11:24:03     打赏
对于这种类型的共享饮料自动售货机,商人将在机器上安装一个液位开关。当自动售货机的饮料达到一定的极限高度时,有必要停止向容器中注水,否则会造成溢出,从而可能导致泄漏,并且在严重的情况下,机器的内部电路可能会因短路而短路。机器有可能因为短路引起火灾或爆炸。然而,当饮料降低到一定水平时,此时还需要通过传感器检测液位的状况,从而停止加热装置,以避免干烧和不必要的损失。
但是,由于需要直接与饮料接触,因此传感器的特定材料也有严格的要求。最重要的是它可以与食物接触,并且无毒无害。而能点的光电式液位传感器已通过CE和ROHS认证的光电液位传感器的FS-IR02B。该型号的液位传感器符合所需的食品等级。
FS-IR02B液位传感器包含一个红外****源和一个检测器。当传感器的锥形末端浸入液体中时,红外光将从锥形表面透射出去,到达检测器的光强度会变弱,从而发出信号。只要在共享自动售货机的水箱上安装两个水位开关或一个多点光电液位传感器,就可以随时检测容器中的液体量,以及相关容器的启动和停止机器的组成可以根据实际需要确定。
能点科技还有分离式的光电液位传感器,属于非接触式的,不用接触液体就可以侦测液位变化,对于此类饮料机、咖啡机、饮水机类型的设备十分适合。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位     传感器
2020-11-16 19:51:09     打赏
