电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 八行代码实现一个温湿度计(Oled屏显示)
共9条 1/1 1 跳转至页
2020-11-16 18:51:12     打赏
一、前言
shineblink core 开发板(简称Core)的库函数支持SHT30温湿度传感器,所以只需要调用两个API,即可实现温湿度测量功能。
PS:Core 仅用五、六行代码即可实现Wifi/Ble/NB/Lora/ThreadMesh/RFID/Eth/Usb/RS485/RS232通信、以及30多种传感器/10多种硬件外设/10多种Mcu内设功能,并且这些功能最多可以 5 种随机组合同时运行。
二、制作材料
1. shineblink core开发板一个
2. sht30温湿度传感器模块一个
3. 0.96寸oled显示屏一个
4. TYPE00-0000003F 电路板一个,该电路板的原理图及PCB源文件请在下面的网盘地址中下载(AD工程):
   https://yunpan.360.cn/surl_yP9fgP7LVGa
三、完整代码
LIB_Sht3xConfig("IIC0","10","HIGH")
LIB_0_96_OledConfig("IIC1")
--开始大循环
while(GC(1) == true)
do
    --延时1000毫秒
    LIB_DelayMs(1000)
    --查询sht3x传感器是否出数
    sht3x_flag,sht3x_temp,sht3x_humi = LIB_Sht3xGetResult()
    --如果传感器有数据产生
    if sht3x_flag == 1 then
        --在oled屏幕的第二行和第三行分别显示温度和湿度
        LIB_0_96_OledPuts("2","1",string.format("temprature: %.2f", sht3x_temp))
        LIB_0_96_OledPuts("3","1",string.format("humidity: %.2f", sht3x_humi))
    end
end
四、制作过程 & 结果展示
Core的开发方式非常简洁优雅,用记事本(或其他任何编辑器)打开Core开发板TF卡上的main.lua文件,然后将上面的代码复制到main.lua文件中即可,由于Core内置Lua编译器,所以无需你做任何处理,Core即可按照上面的代码开始工作。
下图为组装焊接完成后代码开始运行的效果:
五、结语
上面的代码实现了每隔1秒更新显示一次温湿度传感器输出的值。关于Core更多的技术资料,可以访问 shineblink.com 来了解。
2020-11-16 19:55:10     打赏
感谢您的分享
2020-11-16 22:17:06     打赏
厉害!这么简洁的 code啊!
2020-11-16 22:16:41     打赏
设计的非常到位
2020-11-16 22:21:33     打赏
用 arduino  开发的?
2020-11-16 22:25:51     打赏
原来是Lua啊!
管理员
2020-11-17 10:47:01     打赏
好帖,前来围观
2020-11-21 21:16:00     打赏
不错的帖子
2020-11-23 21:54:18     打赏
学到了
共9条 1/1 1 跳转至页
