电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 北京磁环电感选型-磁环电感定制
北京磁环电感选型-磁环电感定制
2020-11-19 11:56:41     打赏
磁环电感也是谷景经常出货的一款产品,但市面上经常有一些磁环电感会出现过热烧坏的现象,就有客户问小编,为什么会出现这样的情况呢:
通常出现这几种情况的首先是电感厂家的问题。
1、厂家为了节约成本,使用的漆包线耐温低于130℃——150℃
2、厂家为了节约成本,没有在设计时留有足够的宽度。
3电感线圈一直工作在高温下,电感长期工作在超负荷的状态下,使导电部位接触不良,接触电阻增大,降低了环形电感的绝缘强度。
4、电感的工作电压范围不够宽,电压一旦处于80% -85%就有可能会出现热态不能吸合情况,当电压高于120%时,电感线圈就容易过热。
5、电感线圈吸力之间的反力配合问题;电压低时,吸合将变得困难,电感线圈的动作时间长,电感线圈承受起动强电流的时间变长,更加使电感线圈发热,同时使吸力更明显欠缺,吸合更加困难,直至不能吸合。电感线圈高温下工作,导致电阻增大,电流也将变得非常的大。
  6、环形电感线圈温升问题;一般来说电感线圈的设计要求达到60K以下,合要求聚脂漆包线的耐热应使用耐热达到
以上这些在谷景是进行严格把控的,谷景严格按照规格书上的尺寸和客户确认OK的样品发货确保品质。
