电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 自恢复保险丝如何保护手机数据线电路
共3条 1/1 1 跳转至页
自恢复保险丝如何保护手机数据线电路
2020-11-20 16:41:36     打赏
充电电流的增大,对于充电数据线的要求也提出了更高的要求,不仅仅是数据线中电源线和接地线的线径变粗,同时对于小型的microUSB端口接触的可靠性也要求更高。如果microUSB端口在使用过程中有接触不良、或者有异物掉入(类似汗液之类东西)等情况发生,那么在2A电流充电的过程中,在microUSB端口处就会有很大的功耗(I2R的关系),如果这个功耗大大的超过手机microUSB端口能承受的范围,端口就会发热,进而烧黑,严重情况下会烧毁手机,发生火灾。在智能手机实际使用过程中,发生手机烧毁甚至爆炸的案例,也时有所闻,这对消费者的人身安全构成了重大的危险,对智能手机microUSB端口的安全保护也成为众多厂家亟需完善的课题。
针对智能手机数据线的microUSB端口存在的以上风险,提出使用正温度系数热敏电阻即自恢复保险丝PPTC这种元件,将该保护元件安装在microUSB数据线内部进行有效的过流过温保护。
高分子自恢复保险丝是由半晶状聚合物和导电微粒复合而成。在正常温度下,导电微粒在聚合物中构成低电阻的网格。然而,不论因为通过器件的电流升高或者因为环境温度升高,当温度高至器件的开关温度(TSw)时,聚合物内的晶状体将熔化并变成非晶状。而在晶状体的熔化过程中其体积将增加并分离了导电粒子,从而导致器件电阻非线性的增加。只要外部施加的电源电压保持在这个电平,则器件会一直锁定在动作状态(即器件会一直保持闩锁在保护状态)。一旦电压下降或者电源被断开重新启动后,PPTC自恢复保险丝就会恢复到正常工作状态。
将PPTC自恢复保险丝放置在microUSB端口,当端口温度超过一定数值,可恢复保险电阻就会动作,电阻增大,从而切断高达2A的充电电流,使microUSB端口的温度冷却下来而不至于损坏端口。使用PPTC自恢复保险丝器件作为保护方案具有可靠性高,成本低,使用简单等特点。不仅仅在智能手机上有着广泛应用,在其它移动智能设备比如平板电脑上同样有着非常普遍的应用。
关键词: 保险丝
2020-11-20 20:56:21     打赏
USB端口还是很有必要保护的!
2020-11-20 21:06:24     打赏
经常充电和插拔,我用过的几个手机还没发现有接口故障,估计就是这些器件起保护作用了吧!
共3条 1/1 1 跳转至页
