电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 工作电压分别问12V和5V的继电器有神马区别啊?
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-11-22 18:58:39     打赏
最近拆了一个设备,这个设备大致功能是通过控制继电器来控制阻性负载的通断。
看了一下发现是220Vac转成12Vdc。12v再转5v。
其中12Vdc只给继电器供电,5v给控制部分供电。     但不明白的是为什么不能直接选5v的继电器呢?     先转12v再转5v岂不是多此一举。
难道是12v继电器比5v继电器有什么好处?它们有神马区别啊?
关键词: 继电器     开关     relay
2020-11-22 19:11:40     打赏
线圈的额定工作电压不同而已吧?!  一个12V,另外5V
2020-11-22 19:14:37     打赏
阻容降压的喜欢这样搞,甚至24V继电器,因为24V继电器的电流只是5V继电器的五分之一,这样就减少了电路供电电流,进而交流降压(限流)电容容量可以小很多。
2020-11-22 19:17:35     打赏
5V继电器更贵一些吧?
而且会导致5V负载更重
2020-11-22 21:32:11     打赏
区别还是蛮大的
2020-11-22 22:31:40     打赏
学到了
共6条 1/1 1 跳转至页
