用ARM的SysTick计算器实现延时的具体方法
一、概述:
SysTick是一个简单的递减24位计数器如果你不需要再应用程序中嵌入操作系统,SysTick可以作为简单的延时和产生周期性的中断;状态控制寄存器的第0位可以使能计数器,current value register(当前值寄存器)随着时钟一直递减,当他减到0的时候,重装载寄存器(reload value register)就会重新装载这只的值,计数器继续从这个值递减二、相关寄存器:
2.1 SysTick->CTRL 状态和控制寄存器
位16:当前值寄存器递减到0,位16置1位2:时钟源选择位 0:使用外部参考时钟 1:使用内核时钟位1:使能SysTick中断,当前值寄存器递减到0时产生中断位0:SysTick时钟使能2.2 SysTick->LOAD 重装载值寄存器
当前值寄存器为0时,自动将重装载值重装到当前值计数器,重装载值的大小需要自己设置2.3 SysTick->VAL当前值寄存器
可读可写,当计数器使能时,这个寄存器的值开始递减,使用前后注意清零三、SysTick逻辑图
四、时钟频率与延时4.2时钟选择采用参考8分频的参考时钟(168M / 8 = 21M)比较准,所以此处SysTick计数器选择21M的时钟
4.2 如何延时1us时钟频率为21M,也就是1s的时间技术21M次。由此可知计数一次用了 (1/21000000) s ,用了(1/21000) ms, 用了(1/21) us所以,1us计数21次。4.3 如何延时1ms因为1ms = 1000us,所以综上所述,1ms计数1000*21次计数,1ms也就是21000次计数4.3最大延时24位计数器能保存的最大值 : 16777215。最大延时时间 =:16777215 / 21 = 798915 us = 798.915ms五、编程思路5.1 Delay初始化选择时钟源关闭计数器5.2 延时函数设置重装载值当前值清零使能SysTick等待计数器计数完毕当前值清零关闭计数器
更多详细资料,请坛友们参考《Cortex M3与M4权威指南》。
