电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂浅谈Java中创建URL的常见问题
2020-11-24 11:26:00     打赏
  有不少的人在参加Java培训或者是自学Java的过程中会遇到这样那样的问题,有的问题大家见过一次转头就忘,下次遇到类似的问题又不会了,本篇文章扣丁学堂小编给大家整理了一些Java中创建URL的常见问题,希望对同学们有所帮助。
  URL无处不在,不过似乎开发人员并没有真正地理解它们,因为我在StackOverflow上经常看到有人在问如何正确的创建一个URL。想知道URL语法是如何工作的,可以看下Lunatech的这篇文章,非常不错。
  本文不会深入介绍URL的全部语法,这里我想讲的是常见的一些库在操作URL方面存在的错误,以及如何通过URL-builder来正确的使用它,这是我们发布的一个用于正确地创建URL的Java库。
  问题1:Java的URLEncoder
  这个类不仅名字取的很差,而且它的文档上来第一句话就不太对头。
  UtilityclassforHTMLformencoding.
  你可能正纳闷为什么叫URLEncoder呢,看到这行就彻底无语了。
  如果你读过Lunatech的那篇博文,现在你应该明白了,你没法通过这个类将一个URL串奇迹般地转化成一个安全,正确编码的URL对象,当然如果你没做足功课的话,这里有个小例子可以帮助你理解下。
  假设你有个HTTP的服务端点http://foo.com/search,它接受一个查询参数p,p的值就是要查找的字符串。如果你搜索"You&I"这个串的话,你第一次创建的搜索的URL可能是这样:http://foo.com/search?q=You&I。这个当然没法工作,因为&是分隔查询参数name/value对的分隔符。如果你拿到这个错乱的URL串的话,你对它简直束手无策,因为首先你就没法正确的解析它。
  那好,我们来使用下URLEncoder。URLEncoder.encode("You&I","UTF-8")是结果是You+%26+I。这个%26解码之后就是&,而+号在查询串中代表的就是空格,因此这个URL是能正常工作的。
  现在假设你想使用你的查询串来拼接URL路径,而不是放到URL参数里面。很明显,http://foo.com/search/You&I是错误的。不幸的是,URLEncoder.encode()的结果也是错的。http://foo.com/search/You+%26+I解码后会得到/search/You+&+I,因为+号在URL路径中是不会解析成空格的。
  URLEncoder或许能满足你的一些场景。但不幸的是,它这个过于通用的名字使得开发人员很容易误用它。因此最好的方法就是不要使用它,免得后面别的开发人员在你的基础上又使用了别的功能时犯错(除非,你真的是在进行"HTML表单编码")。
  问题2:GroovyHttpBuilder以及Java的URI
  HTTPBuilder是Groovy的一个HTTP客户端库。
  创建一个普通的GET请求非常简单:
  newHTTPBuilder("http://localhost:18080").request(Method.GET){
  uri.path="/foo"
  这段代码会发送GET/fooHTTP/1.1到服务端(你可以运行nc-l-p18080之后再执行这段代码验证下)。
  我们来试一下包含空格的URL。
  uri.path="/foobar"
  这个发送的是GET/foo%20barHTTP/1.1,看起来还不错。
  现在假设我们的路径中有一段就叫做foo/bar。这可不能简单地发送foo/bar就完了,因为这会被认为成路径中包含两段,foo和bar,那我们试下foo%2Fbar吧(把/替换成对应的编码)。
  newHTTPBuilder('http://localhost:18080').request(Method.GET){
  uri.path='/foo%2Fbar'
  这个发送的则是GET/foo%252FbarHTTP/1.1。这可不太妙,%2F中的%被重复编码了,这样解码后拿到的路径是foo%2Fbar而不是foo/bar。这里其实真正要怪的是java.net.URI,因为这个HTTPBuilder里的URIBuilder类用的就是它。
  上述代码中的配置闭包中暴露的uri属性的类型是URIBuilder。如果你通过uri.path=...来更新uri的path属性的话,它最终会调用URI的一个构造方法,这个方法对于传入的path属性是这么描述的:
  如果提供了path参数,则将它追加到URL后面。path里面的字符,只要不是非保留,标点,转义及其它分类(译注:这几个分类在RFC2396中有详细说明)的字符,同时又不是/或者@号的,都会进行编码。
  这个做法意义不大,因为如果未编码前的文本包含特殊字符的话,它就无法生成一个正确编码的路径分段。换句话说,“我会对这个字符串进行编码,而编码之后它就是正确的”,这当然是个谬论,而URI正好是这个谬论的牺牲品。如果字符串已经正确编码了,那就没什么问题,如果不是的话,那就完蛋了,因为这个串没法解析。事实上,文档里说的不会对/号转义的意思是,它假设path串已经正确地编码了(就是说正确地使用/来分隔路径),同时又还没有正确地编码(除了/外的其它部分仍然需要进行编码)。
  如果HTTPBuilder不使用URI类的这个存在缺陷的功能就好了,当然了,如果URI自己本身没问题的话就更好了。
  正确的做法
  我们写了这个url-builder,它能帮助开发人员方便的拼接各种类型的URL。它遵循了篇首那几个参考资料中的编码规范,同时它还提供了流式的API。下面这个使用示例几乎可以涵盖所有的使用场景了:
  UrlBuilder.forHost("http","foo.com")
  .pathSegment("withspaces")
  .pathSegments("path","with","varArgs")
  .pathSegment("&=?/")
  .queryParam("fancy+name","fancy?=value")
  .matrixParam("matrix","param?")
  .fragment("#?=")
  .toUrlString()
  结果是:http://foo.com/with%20spaces/path/with/varArgs/&=%3F%2F;matrix=param%3F?fancy%20%2B%20name=fancy?%3Dvalue#%23?=
  这个例子演示了URL各个部分的不同的编码规则,比如说在路径中未编码的&=是允许的,而?/则是需要编码的,但在查询参数中=是需要编码的,但?号则不需要,因为这里已经是查询串的部分了(译注:查询串是从一个?号开始的,因此后面可以包含?号)。
  好了,关于Java中创建URL的常见问题就先给大家说到这里,想要了解更多Java信息的同学可以前往扣丁学堂官网咨询,扣丁学堂Java培训深受学员的喜爱。扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Java视频教程供学员观看学习哦。扣丁学堂Java技术交流群:850353792。
2020-11-29 23:05:12     打赏
学到了
