电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 基于OC6701的LED升压+恒流电路
共6条 1/1 1 跳转至页
基于OC6701的LED升压+恒流电路
2020-11-24 20:22:44     打赏
下图是一个升压型LED恒流驱动电路,该IC的资料可以点击这里载: https://www.dianyuan.com/upload/community/2016/05/31/1464667268-23216.pdf
顺便问下采用途中圈出来的一个稳压管串联一个电阻有什么作用?
关键词: OC6701     升压     恒流     LED照明     LED驱动
2020-11-24 20:40:21     打赏
这个是升压电路,如果没接LED的话,就是开路,电压会升的很高,串上这个管子和电阻是用来做开路电压钳位,就是OVP保护,可以预防电压过高烧坏LED灯串。
2020-11-24 20:44:22     打赏
这是一个过压反馈的接法。当钳位管没有开启时,反馈的电压就等于RFB上的电压,Vrfb/Rfb就等于灯上的瞬时电流。过压的钳位管击穿表现于电流,这时串个电阻在上面,把钳位管击穿的电流加在这个电阻上面,形成一种过压反馈的结构,能表现其过压的强弱,以及用于调整芯片的供电能力,保证灯的安全。
2020-11-24 22:54:21     打赏
不错的电路
2020-11-24 22:58:34     打赏
2020-12-08 22:12:22     打赏
大家总结的不错
共6条 1/1 1 跳转至页
