电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » led透明屏安装方法和安装图解
共11条 1/2 1 2 跳转至
led透明屏安装方法和安装图解
2020-11-25 12:00:21     打赏
led透明屏用户安装手册、安装方法以及安装图解如下:
箱体介绍
1:大锁    2:上下锁    3:左右锁   4:提手  5:指示灯   6:上部信号航插头   7:上部电源航插头   8:底部信号座   9:底部电源座   10:大锁锁片     11:定位销
led透明屏安装方式一《固定安装》
一.钢结构
1.将40方钢按1米的间距固定好,底部焊接一条水平的方钢,用来承托显示屏的底部箱体。钢结构按照 显示屏的高宽裁切。
二.箱体
1、把箱体的大锁.上下锁.左右锁的行程调整 到最大。
2.将调整好的箱体放置在水平方钢上,以左侧(或右侧)位置为起点开始搭屏.
3.第二个箱体,放置在右边(或左边),将左右边锁锁上。
4.箱体对齐锁孔并靠紧,将锁向左推,推到位置后将把手 向上旋转,将横销旋转至凹槽,再将把手往下旋转至锁 紧。同理将第二把锁好。依次把第一层搭好。
  1. 箱体连接处用几型连接片锁好,再 搭第二层.
 2.将箱体定位销对准即将安装箱体孔 位  锁紧大锁(1)与上下小锁 (2 )
三.上部电源头与信号头对准上箱体电源座子与信号座子进行连接(如下图)
          a.主电源线与主网线插入第一个箱子底部信号(8)于 电源接口处(9)
         b. 网线另一端连接发送卡或其他设备,电源接入供电设备
           C.  检查后盖指示灯处绿灯是否正常闪烁 ,红灯长亮
系统连接
四. nova软件安装
     a. 软件下载****:http://www.novastar-led.cn/   下载相对应软件并安装(如下图)
第1步:双击noval LCT.png打开noval LCT控制软件,点击“用户”选择“同步高级登录”
第2步:在弹出的对话框中输入“666”,点击“登录”
第3步:点击“显示屏配置”,在弹出的界面中点击“下一步”
第4步:点击“发送卡”进入发送卡设置界面,分辨率要大于或等于屏体的实际点数(如果屏体超出分辨率的带载范围要选择自定义分辨率,在一张发送卡的带载范围内屏体的宽不能超过3840、高不能超过1920。
第5步:点击“接收卡”,点击“从文件载入”加载正确的智能设置文件,然后点击“发送到接收卡”将智能设置文件发送到接收卡,模组显示正常后点击“固化”(以防断电后数据丢失)
第6步:点击“显示屏连接”设置屏体连接,设置显示屏数量并点击“配置”(所配置屏体总点数不得超过所连接网口的带载点数),然后输入单个箱体的宽度和高度
第7步:将屏体的列数和行数,箱体接收卡的宽度和高度设置好后,点击“输出口序号”进行屏体各个网口的走线连接(走线方式从屏体正面看),连接完后点击“发送到硬件”,屏体显示正常后点击“固化”完成显示屏连接(注意单网口带载尽量不要超过65万点,双网口发送卡带载不要超过130万点,四网口发送卡带载不要超过230万点)。
第8步:1、点击“发送卡”,回到发送卡界面做信号备份。2、点击“新增”,在弹出的对话框中设置对应的备份输出口,3、点击“新增”然后关闭对话框。4、点击“发送”,5、然后点击“固化”完成操作步骤。
第九步:主屏与电脑桌面同步完成
以上就是国浩光电小编为大家整理led透明屏安装方法和安装图解,大家要是还有不清楚的地方,可以前往国浩光电官网。
原文地址:http://www.guohaoled.cn/news/xw2/704.html
关键词: 透明     安装     方法     图解     箱体
2020-11-27 22:37:08     打赏
步骤很详细
2022-07-16 09:48:33     打赏
学习了,非常好
2022-07-16 09:54:23     打赏
学习了,非常好
2022-07-16 11:17:20     打赏
2022-07-16 11:45:04     打赏
学习
2022-07-16 12:25:27     打赏
2022-07-16 12:34:39     打赏
2022-07-16 12:51:09     打赏
写的好,好产品,多用
2022-07-16 16:24:59     打赏
谢谢分享,长知识了。
共11条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
