电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » RS-422、RS-485数据接口高等级防护电路
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2020-11-26 10:42:16     打赏
RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,串行数据接口在具体应用设计上,接口传输线通常暴露于户外,因此极易因为干扰、雷击等原因引入过电压、过电流等损坏接口电路。一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。
因此防雷击保护成为各接口设计必须要考虑的。通常如下参考图所示,使用气体放电管、自恢复保险丝和TVS管作为的过压过流保护和防雷击保护。
当有过电流或雷击事件发生时,产生的过电流、过电压由A/B线引入,经过自恢复保险丝,然后GDT作为初级共模防护,通常GDT可以承受10KA(8/20μS)浪涌冲击。之后残压已经大大降低到1KV以下,然后TVS管作为二级保护进行共模/差模保护,到收发器的电压被钳制在12V以下,而实现对收发器的过流和浪涌保护。
关键词: 电路保护 防浪涌 突破吸收器 固态放电管
2020-11-27 23:27:01     打赏
谢谢分享,学习了。
2020-11-28 17:58:00     打赏
2020-11-28 18:10:00     打赏
2020-11-28 18:20:54     打赏
2020-11-29 22:57:07     打赏
学习一下
2020-11-30 22:52:25     打赏
2020-11-30 22:57:25     打赏
学到了
2020-12-01 15:33:20     打赏
2020-12-02 22:21:16     打赏
我相信还有坛友不知道右边那几个元件是什么东西。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
