电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何消除烦人的功放IC芯片的高频噪声呢?
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-11-26 21:15:17     打赏
使用的是电脑输出的AUX接口,接到AGND和Audio Processor。IN脚边上的的10K电阻和10nF电容没接,PVDD边上的5欧电阻短接的。Rin是80k,B1和B2是600R的磁珠(1206的)。确定脚位都没有接错,D类功放防破音打开,输入电压5V,出现的情况是喇叭输出时会有高频噪声,并且声音挺大的。。下图是搭建的电路想问一下各位大佬如何尽量消除噪声?
这个电路是要打板子上的,已经知道要单点接地了。
关键词: 功放     高频     噪声
2020-11-26 21:20:40     打赏
1:数字地和模拟地要单点接地
2:所有电容要尽量的靠近IC的引脚
3:电源要先经过电容再进入IC
把PCB文件上传上来看一下
2020-11-26 21:24:21     打赏
如果你要飞线测试,可以将信号线用另外一根地线包起来试试, 应该是有改善的。
2020-11-26 21:29:14     打赏
数模都有的电路,数字地和模拟地要分开,上面有答复说得对,即便是你杜邦线加洞洞板做样没有问题,正式板做出来,线路尤其是铺铜和地线和洞洞板的走线不一样了,一样就有可能在音频输出端出现高频数字信号noise的串扰。
2020-11-26 21:31:27     打赏
加上屏蔽罩看看,另外输入的信号线要尽量短!
2020-11-26 22:04:15     打赏
电路图设计的非常不错
共6条 1/1 1 跳转至页
