电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 在部分低压电源中PPTC选用技巧
共3条 1/1 1 跳转至页
在部分低压电源中PPTC选用技巧
2020-12-01 16:20:48     打赏
低压电源产品是机械工业的基础元件,其产品的性能和质量直接影响电力系统与工业控制系统的可靠运行。低压电源产品行业作为国民经济的基础产业之一,是国民经济的重要组成部分。据统计,80%以上的电能都是通过低压电源产品分配至用电设备使用的。随着我国智能电网的建设,低压电源产品作为用户端配网必不可少的电器元件,将起到更重要的作用。
在这之前,我们要先了解目前市场中低压电源产品的市场,低压电源产品市场分析:①产品智能化,市场需要高性能、智能化的低压电源产品产品,并要求产品具有保护、监测、试验、自诊断、显示等功能;②带有通信接口,能与多种开放式现场总线进行双向通信,实现低压电源产品可通信、网络化;③开展可靠性设计,产品生产过程进行可靠性控制(大力推进在线检测装置)、可靠性出厂检验等,特别强调电子器件可靠性及电磁兼容要求;④强调环保节能要求,逐步发展“绿色”产品,包括产品材料选用、制造过程及使用过程对环境的影响,能源的有效利用。而自恢复保险丝的自动恢复基本满足了低压电源产品的防护需求,且有效保障了产品质量。
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做自恢复保险丝。自恢复保险丝主要的作用是用来做电器中做过流保护作用。因此自恢复保险丝有耐压值,耐流,维持电流,动作时间等参数。因此在自恢复保险丝选型是要根据所用产品的电压,电流和保护电流等来做合适的自恢复保险丝选型。
自恢复保险丝选型:
根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适的型号。在最高使用环境温度TM时,应满足:
①IH (TM)略大于I
②IT (TM)≤If≤Imax
③Vmax≥V
这里的线路电压、电流是指直流或交流有效值。
自恢复保险丝一般串联在需要保护的电路前端使用。用于代替电流保险丝可免除经常更换的麻烦。
自恢复保险丝PPTC元件可用于计算机及其外部设备、移动电话、电池组、远程通讯和网络装备、变压器、工业控制设备、汽车及其它电子产品中,起到过电流或过温保护作用。市场中的低压电源产品以及防雷配套中都能找到自恢复保险丝的存在。
关键词: 电源     选用     技巧
2020-12-01 22:13:20     打赏
技巧还是非常重要的
2020-12-03 22:50:05     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
