电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能可穿戴设备面临的关键问题
共3条 1/1 1 跳转至页
智能可穿戴设备面临的关键问题
2020-12-04 23:39:38     打赏
智能可穿戴设备掀起人工智能的革命,采用人工智能技术,后端服务器及时了解您的所需、所想,帮您分忧,成为您的贴心小助手。但要解决以下关键问题:
1)元器件
元器件的质量、性能、大小、材料等决定着产品的功能与用户体验,与用户最直接相关的是电池,如果续航能力不强,经常需要充电,很容易引起用户反感。在解决耗电问题上,一种方式是平衡性能与功耗之间的关系,有所取舍;另一种就是探索新的供电方式,可以考虑将人体散出的能量转化为电能供电,这也是一个可以研究的方向。
2)用户体验
视觉感受问题容易解决了,毕竟大部分用户不会过于要求。困难的是功能问题,在交互方面,随身佩戴产品如手环、手表,若没有屏幕的话,体验会很差,不能直接与产品交互,给人感觉就是个数据收集器,用户想看到相关分析数据、结果必须依赖于手机和电脑,体验不佳。在交互方式上,如果屏幕小,利用触摸方式感知很差,可以考虑通过声音、眼睛动作等方式使得交互更加人性化。在功能数量方面,大而全的设置要么功耗较大,要么大多功能闲置;小而专是一个方向,以更集中的方式解决用户的一两个痛点。
3)数据和服务结合
可穿戴设备本身价值并不大,关键在于其获得的数据与提供的服务,越垂直越深度往往价值越大。需要注意的是,用户要的不只是数据,大部分用户对一些数据本身是没有概念的,经过分析得出的结果和解决方案才是最重要的。不准确的数据会降低用户的信任感,如果是健康类数据,如测试心率、血压不准确的话,容易出事情。如果数据不准确,基于数据的分析及解决方案都是空谈。如监测慢性疾病的设备,能够通过CDC健康认证等,则会大大增加用户的使用信心。
4)触控技术
触控是人与智能设备自然的连接方法,也是人机交互领域的重要变革。智能手表又离不开触控技术。例如,华为的智能手表选择的是SynapTIcsClearPad电容式触摸控制器,是因为该控制器成熟可靠、功耗很低,而且具备高度灵敏的人机交互性能,用湿的手指触控,效果依然良好。设计师还要求实现经典的圆形表盘,而SynapTIcs是唯一能够提供完全圆形触控界面的提供商。
5)压力触控
压力触控技术最早进入公众视野是源于AppleWatch的发布,通过ForceTouch设备可以感知轻压以及重压的力度,并调出不同的对应功能,丰富了用户使用手机触控交互的层次及使用体验。3DTouch在原有ForceTouch轻按、轻点的基础上,新增了重按这一维度的功能。iPhone6s的屏幕有轻点、轻按及重按这三层维度,比AppleWatch上的压力触摸屏技术更加敏感。压力触控技术(ClearForce)可以通过用手指或触控笔施加不同的力度,调整滚动速度和缩放比例、实现连续可变的游戏控制以及不同的文本或照片编辑方式,因此可使设备制造商实现智能手机差异化。
6)电池创新
要让可穿戴设备变得像智能手机、平板一样流行,电池必须更小,续航时间必须更长,而且它还必须更轻薄更有弹性。3毫米厚的超薄电池Stripe是一款可弯曲电池,三星称它的能源密度比市场上的其它电池更高,主要是因为它采用了最小的电池封闭宽度。超薄和可弯曲这两大特色,使得Stripe很有机会进入到更多可穿戴设备,如项链和衣服。还有一款电池是Band,它可以装在智能手表表带上,使得电池电量比原来的设备增加50%。Band电池将进入市场,它可能改变市场格局。LG化学也推出一款新的可弯曲智能手表电池,电池可以装入半径15毫米的设备中,它的尺寸只有目前市场上电池的一半。有了这些电池,未来智能手表的设计将更加自由。
关键词: 智能     问题     电池     数据
2020-12-05 21:59:52     打赏
这个问题确实不错
2020-12-05 23:27:20     打赏
提出了一些不错的意见
共3条 1/1 1 跳转至页
