电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 零基础初学Python常见运行时十七个错误
2020-12-09 14:28:33     打赏
当初学Python时,想要弄懂Python的错误信息的含义可能有点复杂。这里列出了日常扣丁学堂Python培训学员常见的的一些程序crash的运行时错误。
1)忘记在if,elif,else,for,while,class,def声明末尾添加:(导致“SyntaxError:invalidsyntax”)
该错误将发生在类似如下代码中:
ifspam==42
print('Hello!')
2)使用=而不是==(导致“SyntaxError:invalidsyntax”)
=是赋值操作符而==是等于比较操作。该错误发生在如下代码中:
ifspam=42:
print('Hello!')
3)错误的使用缩进量。(导致“IndentationError:unexpectedindent”、“IndentationError:unindentdoesnotmatchanyouterindetationlevel”以及“IndentationError:expectedanindentedblock”)
记住缩进增加只用在以:结束的语句之后,而之后必须恢复到之前的缩进格式。该错误发生在如下代码中:
print('Hello!')
print('Howdy!')
或者:
ifspam==42:
print('Hello!')
print('Howdy!')
或者:
ifspam==42:
print('Hello!')
4)在for循环语句中忘记调用len()(导致“TypeError:'list'objectcannotbeinterpretedasaninteger”)
通常你想要通过索引来迭代一个list或者string的元素,这需要调用range()函数。要记得返回len值而不是返回这个列表。
该错误发生在如下代码中:
spam=['cat','dog','mouse']
foriinrange(spam):
print(spam[i])
5)尝试修改string的值(导致“TypeError:'str'objectdoesnotsupportitemassignment”)
string是一种不可变的数据类型,该错误发生在如下代码中:
spam='Ihaveapetcat.'
spam[13]='r'
print(spam)
而你实际想要这样做:
spam=spam[:13]+'r'+spam[14:]
print(spam)
6)尝试连接非字符串值与字符串(导致“TypeError:Can'tconvert'int'objecttostrimplicitly”)
该错误发生在如下代码中:
numEggs=12
print('Ihave'+numEggs+'eggs.')
而你实际想要这样做:
numEggs=12
print('Ihave'+str(numEggs)+'eggs.')
或者:
numEggs=12
print('Ihave%seggs.'%(numEggs))
7)在字符串首尾忘记加引号(导致“SyntaxError:EOLwhilescanningstringliteral”)
该错误发生在如下代码中:
print(Hello!')
或者:
print('Hello!)
或者:
myName='Al'
print('Mynameis'+myName+.Howareyou?')
8)变量或者函数名拼写错误(导致“NameError:name'fooba'isnotdefined”)
该错误发生在如下代码中:
foobar='Al'
print('Mynameis'+fooba)
或者:
spam=ruond(4.2)
或者:
spam=Round(4.2)
9)方法名拼写错误(导致“AttributeError:'str'objecthasnoattribute'lowerr'”)
该错误发生在如下代码中:
spam='THISISINLOWERCASE.'
spam=spam.lowerr()
10)引用超过list最大索引(导致“IndexError:listindexoutofrange”)
该错误发生在如下代码中:
print(spam[6])
11)使用不存在的字典键值(导致“KeyError:‘spam’”)
该错误发生在如下代码中:
spam={'cat':'Zophie','dog':'Basil','mouse':'Whiskers'}
print('Thenameofmypetzebrais'+spam['zebra'])
12)尝试使用Python关键字作为变量名(导致“SyntaxError:invalidsyntax”)
Python关键不能用作变量名,该错误发生在如下代码中:
class='algebra'
Python3的关键字有:and,as,assert,break,class,continue,def,del,elif,else,except,False,finally,for,from,global,if,import,in,is,lambda,None,nonlocal,not,or,pass,raise,return,True,try,while,with,yield
13)在一个定义新变量中使用增值操作符(导致“NameError:name'foobar'isnotdefined”)
不要在声明变量时使用0或者空字符串作为初始值,这样使用自增操作符的一句spam+=1等于spam=spam+1,这意味着spam需要指定一个有效的初始值。
该错误发生在如下代码中:
spam=0
spam+=42
14)在定义局部变量前在函数中使用局部变量(此时有与局部变量同名的全局变量存在)(导致“UnboundLocalError:localvariable'foobar'referencedbeforeassignment”)
在函数中使用局部变来那个而同时又存在同名全局变量时是很复杂的,使用规则是:如果在函数中定义了任何东西,如果它只是在函数中使用那它就是局部的,反之就是全局变量。
这意味着你不能在定义它之前把它当全局变量在函数中使用。
该错误发生在如下代码中:
someVar=42
defmyFunction():
print(someVar)
someVar=100
myFunction()
tsl0922
15)尝试使用range()创建整数列表(导致“TypeError:'range'objectdoesnotsupportitemassignment”)
有时你想要得到一个有序的整数列表,所以range()看上去是生成此列表的不错方式。然而,你需要记住range()返回的是“rangeobject”,而不是实际的list值。
该错误发生在如下代码中:
spam=range(10)
spam[4]=-1
也许这才是你想做:
spam=list(range(10))
spam[4]=-1
(注意:在Python2中spam=range(10)是能行的,因为在Python2中range()返回的是list值,但是在Python3中就会产生以上错误)
16)不错在++或者--自增自减操作符。(导致“SyntaxError:invalidsyntax”)
如果你习惯于例如C++,Java,PHP等其他的语言,也许你会想要尝试使用++或者--自增自减一个变量。在Python中是没有这样的操作符的。
该错误发生在如下代码中:
spam=1
spam++
也许这才是你想做的:
spam=1
spam+=1
17)忘记为方法的第一个参数添加self参数(导致“TypeError:myMethod()takesnoarguments(1given)”)
该错误发生在如下代码中:
classFoo():
defmyMethod():
print('Hello!')
a=Foo()
a.myMethod()
最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂python培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供最新的Python视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂python学习交流群:816572891。
