电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电池充电管理芯片CN37814.83V~28V
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-12-09 19:00:25     打赏
      张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等。
如有需要请联系:赵先生 13701568035
概述:
CN3781 是 PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3781 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3781将电池电压调制在4.2V,也可以通过一个外部电阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。内部的自适应电路能够根据输入电源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用各种输入电源的电流输出能力,非常适合利用USB 接口等电流输出能力有限的电源供电的应用。对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,CN3781用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充
电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3781自动进入睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。CN3781 采用 10 管脚 SSOP封装。
应用:
 移动电源
 手持设备
 备用电池应用
 便携式工业和医疗仪器
 电动工具
 独立电池充电器
特点:
 内部的自适应电路能够根据输入电源
的电流输出能力自动调整充电电流
 可利用 USB 接口等电流输出能力有限
的电源对锂电池充电
 宽输入电压范围:4.83V 到 28V
 对单节锂电池完整的充电管理
 充电电流可达 4A
 PWM 开关频率:300KHz
 恒压充电电压可用电阻向上调整
 恒压充电电压精度: ±1%
 恒流充电电流由外部电阻设置
 对深度放电的电池进行涓流充电
 自动再充电功能
 充电状态和充电结束状态指示
 软启动功能
 电池端过压保护
 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃  采用 10 管脚 SSOP 封装
 产品无铅,满足 Rohs,不含卤素
关键词: 充电     管理     芯片
2020-12-09 22:27:42     打赏
做的非常不错
2020-12-09 22:38:16     打赏
电压分配的很好
共3条 1/1 1 跳转至页
