电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [原创]如何使用J-Link烧录SPIFlash
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-12-10 20:14:51     打赏
J-Link不仅支持单片机片内Flash的烧写,还能够通过SPI协议直接烧录SPI Flash。因为使用的是SPI协议,哪怕SPI Flash所连接的MCU不在segger支持范围内,在无需MCU参与的情况下依然能够通过spi协议直接对SPI Flash进行烧录。本文将以J-Link Plus为例介绍如何直接烧写SPI Flash。
J-Link版本要求
要直接对SPI Flash进行烧录,需要使用到J-Flash SPI这个PC软件,该软件在下图中对应的J-Link型号才支持。J-Link Base和EDU等基础型号产品不支持。
硬件连接
J-Link支持SPI协议,部分接口是作为SPI功能复用的。
对于标准的20 Pin JTAG引脚,烧写SPI Flash时需要连接的引脚如下:
Pin 1—Vtref引脚:连接目标设备的Vdd引脚,用于检测目标设备是否带电Pin 5—DI数据输入引脚:连接SPI Flash的数据输入引脚(MOSI),用于将数据传输到FlashPin 7—nCS片选引脚:连接SPI Flash芯片的CS引脚Pin 9—CLK时钟信号引脚:连接SPI Flash的CLK引脚Pin 13—DO数据输出引脚:连接SPI Flash的数据输出引脚(MISO)Pin 15—nRESET复位引脚:若SPI Flash还存在另外一个控制设备,例如SPI Flash连接MCU,则应将J-Link的nRESET引脚连接到MCU的复位引脚,以确保J-Link在对SPI Flash编程时,可以令MCU保持在复位状态,如下图所示:
烧写固件(1)连接设备打开电脑上的J-Flash SPI软件,点击Target->Connect选项,连接目标Flash,Segger已经能够对支持的Flash芯片进行自动识别,Segger支持的Flash芯片列表可查看链接(微信不支持外链,请点击阅读原文):https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/cpus-and-devices/supported-spi-flashes/若连接成功,log界面将显示识别到Flash芯片型号相关信息。本例中使用的是Spansion S25FL064K。
(2)打开要烧写的程序文件点击File->Open data file,打开要烧写的程序文件,支持hex、bin、ELF等多种格式的文件。
(3)下载应用程序点击Target->Auto下载程序到Flash芯片内。烧录完成后可以在log窗口看到烧录成功的提示。
关键词: 如何     使用     J-Link     烧录     Flash
2020-12-10 22:41:39     打赏
蛮不错的分享
2020-12-11 18:08:50     打赏
干货
2020-12-11 18:22:43     打赏
感谢楼主分享
2020-12-11 18:26:10     打赏
2024-04-17 12:45:54     打赏
想问一下,我擦除提示成功,但是擦除后不是全F,并且写入后校验失败,读出来发现没写进去,大佬们知道为什么吗?感谢
共6条 1/1 1 跳转至页
