今天本文章主要介绍了Java编程求二叉树的镜像两种方法介绍,分享了两种方法,递归与非递归,每种方法又分别介绍了两种解决思路,具有一定参考价值,需要的朋友可以了解下。
给出一棵二叉树,求它的镜像,如下图:右边是二叉树是左边二叉树的镜像。
仔细分析这两棵树的特点,看看能不能总结出求镜像的步骤。这两棵树的根节点相同,但他们的左右两个子节点交换了位置。因此我们不妨先在树中交换根节点的两个子节点,就得到了下面一幅图中的第二颗树
解法1(递归)
思路1:如果当前节点为空,返回,否则交换该节点的左右节点,递归的对其左右节点进行交换处理。
/*classTreeNode{
intval;
TreeNodeleft=null;
TreeNoderight=null;
publicTreeNode(intval){
this.val=val;
publicstaticvoidmirrorTree(TreeNoderoot)
if(root==null)
return;
//交换该节点指向的左右节点。
TreeNodetemp=root.left;
root.left=root.right;
root.right=temp;
//对其左右孩子进行镜像处理。
mirrorTree(root.left);
mirrorTree(root.right);
}交换过程如下图:
交换根节点的两个子节点之后,我们注意到值为10,6的结点的子节点仍然保持不变,因此我们还需要交换这两个结点的左右子节点。交换之后的结果分别为第三课树和第四颗树。做完这两次交换之后,我们已经遍历完所有的非叶子结点。此时交换之后的树刚好就是原始树的镜像。
思路2:如果当前节点为null,返回null,否则先分别对该节点的左右孩子进行镜像处理,然后将该节点的左指针指向右孩子,右指针指向左孩子,对该节点进行镜像处理。
/*classTreeNode{
intval;
TreeNodeleft=null;
TreeNoderight=null;
this.val=val;
publicstaticTreeNodemirrorTree1(TreeNoderoot)
if(root==null)
returnnull;
//对左右孩子镜像处理
TreeNodeleft=mirrorTree1(root.left);
TreeNoderight=mirrorTree1(root.right);
//对当前节点进行镜像处理。
root.left=right;
root.right=left;
returnroot;
解法2(非递归)
思路1:层次遍历,根节点不为null将根节点入队,判断队不为空时,节点出队,交换该节点的左右孩子,如果左右孩子不为空,将左右孩子入队。
publicstaticvoidmirrorTreeWithQueue(TreeNoderoot)
if(root==null)
return;
//如果树为null直接返回。否则将根节点入队列。
Queue<TreeNode>queue=newLinkedList<TreeNode>();
queue.add(root);
while(!queue.isEmpty())
//队列不为空时,节点出队,交换该节点的左右子树。
TreeNoderoot1=queue.poll();
/*TreeNodeleft,right;
left=root1.left;
right=root1.right;
root1.right=left;
root1.left=right;
Swap(root);
if(root1.right!=null)
queue.add(root1.right);
//如果左子树不为null入队
if(root1.left!=null)
queue.add(root1.left);
//如果右子树不为null入队。
publicstaticvoidSwap(TreeNoderoot)
TreeNodetemp;
temp=root.right;
root.right=root.left;
root.left=temp;
思路2:先序遍历,如果根节点不为null将根节点入栈,当栈不为null出栈,交换左右节点,如果左右节点不为null入栈。
publicstaticvoidmirrorTreeWithStack(TreeNoderoot)
if(root==null)
return;
Stack<TreeNode>stack=newStack<TreeNode>();
stack.push(root);
while(!stack.isEmpty())
//当栈不为null时出栈,交换左右子树。
TreeNoderoot1=stack.pop();
left=root1.left;
right=root1.right;
root1.right=left;
root1.left=right;*/
Swap(root);
//右子树不为null入栈
stack.push(root1.right);
//左子树不为null入栈
stack.push(root1.left);
TreeNodetemp;
temp=root.right;
root.left=temp;
}以上就是本文关于Java编程求二叉树的镜像两种方法介绍的全部内容,希望对大家有所帮助,最后想要了解更多Java信息的同学可以前往扣丁学堂官网咨询,扣丁学堂Java培训深受学员的喜爱。扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Java视频教程供学员观看学习哦。扣丁学堂java技术交流群:487098661。微 信 号:codingbb
