电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 贴片电容的种类与特点
共10条 1/1 1 跳转至页
贴片电容的种类与特点
2020-12-12 16:08:24     打赏
  单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件, 不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法 。
  NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
  一、npo电容器
  NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
  NPO 电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。 NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了NPO电容器可选取的容量范围。
  封 装 DC=50V DC=100V
  0805 0.5---1000pF 0.5---820pF
  1206 0.5---1200pF 0.5---1800pF
  1210 560---5600pF 560---2700pF
  2225 1000pF---0.033μF 1000pF---0.018μF
  NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
  二、X7R电容器
  X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
  X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
  X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。下表给出了X7R电容器可选取的容量范围。
  封 装 DC=50V DC=100V
  0805 330pF---0.056μF 330pF---0.012μF
  1206 1000pF---0.15μF 1000pF---0.047μF
  1210 1000pF---0.22μF 1000pF---0.1μF
  2225 0.01μF---1μF 0.01μF---0.56μF
  三、Z5U电容器
  Z5U 电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容起来说在相同的体积下Z5U电容器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率最大可达每10年下降5%。
  尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。下表给出了Z5U电容器的取值范围。
  封 装 DC=25V DC=50V
  0805 0.01μF---0.12μF 0.01μF---0.1μF
  1206 0.01μF---0.33μF 0.01μF---0.27μF
  1210 0.01μF---0.68μF 0.01μF---0.47μF
  2225 0.01μF---1μF 0.01μF---1μF
  Z5U电容器的其他技术指标如下:
  工作温度范围 +10℃ --- +85℃
  温度特性 +22% ---- -56%
  介质损耗 最大 4%
  四、Y5V电容器
  Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到-82%。
  Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF电容器。
  Y5V电容器的取值范围如下表所示
  封 装 DC=25V DC=50V
  0805 0.01μF---0.39μF 0.01μF---0.1μF
  1206 0.01μF---1μF 0.01μF---0.33μF
  1210 0.1μF---1.5μF 0.01μF---0.47μF
  2225 0.68μF---2.2μF 0.68μF---1.5μF
  Y5V电容器的其他技术指标如下:
  工作温度范围 -30℃ --- +85℃
  温度特性 +22% ---- -82%
  介质损耗 最大 5%
  名称:聚丙烯电容(CBB)
  符号:
  电容量:1000p--10u
  额定电压:63--2000V
  主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
  应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
  独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
  独石电容的特点:
  电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
  应用范围:
  广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
  容量范围:
  0.5PF--1UF
  耐压:二倍额定电压。
  里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型
  性能挺好,但容量小,一般小于0.2U,另一种叫 II型,容量大,但性能一般。
  名称:铝电解电容
  符号:
  电容量:0.47--10000u
  额定电压:6.3--450V
  主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
  应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
  名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)
  符号:
  电容量:0.1--1000u
  额定电压:6.3--125V
  主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
  应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
  山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999?QQ:2678039541。
关键词: 贴片     电容     种类     特点
2020-12-12 18:40:12     打赏
干货
2020-12-12 18:44:45     打赏
学习一下
2020-12-12 19:15:05     打赏
学习
2020-12-12 19:23:28     打赏
2020-12-12 19:25:43     打赏
谢谢楼主分享
2020-12-12 19:26:44     打赏
学到了
2020-12-12 21:39:49     打赏
特点还是非常明显的
2020-12-12 23:37:03     打赏
总结的还是蛮全的
2020-12-13 14:58:45     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
