电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 横河测试测量新一代数字压力计MT300的特点
共8条 1/1 1 跳转至页
2020-12-15 19:19:30     打赏
测量精度更高
  01高分辨率显示
  该选件使显示位数从6位增加至7位。通过增加有效数据的位数,降低整个校准过程的不确定性。
  02高速测量
  快速的压力变化和瞬态响应需要高速可靠的测量,可以从常速、中速或高速中选择合适的测量速度。
  03同步测量
  使用同步功能,可以同时收集并显示多个设备的测量值。
  测试效率更高
  01泄漏测试
  在一定时间内测量压力的变化。可用于检查压力容器的密封性。
  02统计处理
  可以对获取的数据进行统计处理。MT300可自动测量并显示数据的最大值,最小值,平均值和均方根值。当检测到错误数据时,可以记录并显示超量程的错误数据数量。
  03刻度功能
  可为测量值指定特定的系数,设置比例系数A和偏置B,显示所需的转换值。
  外部接口多样化
  D/A输出
  数模转换(D/A)可将测得的压力值通过外部BNC端子输出到测量系统或者记录仪。比较器输出
  使用外部I/O端子,可根据上下限及测量值判断标准来输出控制信号。该功能可使压力相关产品的生成/检测实现自动化。
  状态        判断结果
  测量压力>上限        HI
  上限≥测量压力≥下限        IN
  测量压力<下限        LO
  通信接口
  标准接口包括GPIB、USB、Ethernet。部分通信指令与原有机型*兼容,可以轻松扩展或更新测量系统。
  *MT210/MT210F/MT220
  校准器功能
  MT300带有现场校准和维护所需的功能,其中包括:
  •        24VDC为变送器供电
  •        测量变送器输出的标准电信号(1~5V或4~20mA)
  •        内置250Ω通信电阻
  •        本体可选择锂电池供电
关键词: 横河     测试     测量     新一代     数字     压力计     MT300
2020-12-15 19:38:13     打赏
学习到了
2020-12-15 19:42:34     打赏
2020-12-15 19:44:57     打赏
学习到了
2020-12-15 19:47:28     打赏
干货
2020-12-15 19:54:38     打赏
学习一下
2020-12-15 21:13:51     打赏
特点还是蛮好的
2020-12-15 21:46:37     打赏
不错哦
共8条 1/1 1 跳转至页
