张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,成立于2019年,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等,所有产品均由国内外的晶圆代工厂、封装厂和测试公司完成。
公司鼎承:“以人为本、质量、诚信至上、合作共赢”的经营理念,以的设备,的技术和科学的管理向用户提供优质的产品、竭诚的服务。
如有需要请联系:赵先生
概述:
CN2628是一款可用太阳能供电的低噪声线性电压调制集成电路,采用固定5.0V输出电压,大输出达1安培,在5.5V到7V的输入电压范围内输出电压精度可达±1%2628工作电流只有520微安,而且同输入和输出的压差没有关系2628内部的输出电流自适应模块能够根据输入电源的电流输出能力自动调整输出电流,用户不需要考虑坏情况,可大限度地利用输入电源的电流输出能力,非常适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电源为手机充电的应用2628有恒流工作模式,用来设置大输出电流。当输出短路时,输出电流是所设置的恒流输出电流的10%。另外,CN2628采用温度调制功能,而不是温度保护功能。当由于功耗过高或者环境温度过高等原因导致CN2628的结温上升到接近130℃时,温度调制电路将减小输出电流使得结温不再上升。其他功能包括两个状态指示输出,芯片内部软启
动电路,输出过流保护,反向电流保护和芯片使能等。
CN2628采用散热增强型的SOP8封装。
应用:
太阳能手机充电器
充电线
物联网应用
太阳能供电
特点:
输入电压范围:5.5V到7V 可用太阳能供电
固定输出电压5.0V
输出电压精度:±1%
大输出电流: 1安培
电源抑制比:53dB@10kHz
工作电流: 520uA@VIN=6V 关断状态输入电源电流:3.3uA@VIN=6V 芯片内部软启动功能
输出滤波电容可低至1uF
具有恒流工作模式
输出短路电流:恒流电流的10%
芯片内部过流保护功能
输出到输入反向电流保护
工作状态和空闲结束状态双指示输出
采用温度调制功能
采用eSOP8封装
产品无铅,满足rohs,不含卤素
共1条
可用太阳能供电5伏特低压差电压调制集成电路CN2628
关键词: 太阳能 电压 调制 集成电路
共1条
