电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 物联网怎么预防电气灾害
物联网怎么预防电气灾害
2020-12-17 14:15:17     打赏
12月15日上午,郑州惠济区一物流仓库突发火情,现场浓烟滚滚弥漫至几公里外。有人报警后,消防部门迅速赶往救援,16日上午现场仍有明火未扑灭。
“火光冲天,很快蔓延开来。”据附近商户们介绍,15日上午8点多,他们发现仓库起火,报警后来了多辆消防车,并未发现有人员受伤。还好旁边的居民楼未受殃及,否则后果不堪设想。
火灾安全隐患问题不容忽视
随着现代科学技术的发展,人们的物质生活水平发生了巨大变化,电能相应地得到了广泛的开发与利用。电能的应用既造福了人类社会,同时也给人类带来了电击和电气火灾事故的危险。在八十年代,我国电气火灾约占火灾总数的15%,在全世界占第三位。近几年随着电能被广泛的开发与利用,不论是在乡村还是在城镇,电气火灾都在猛增,占火灾总数的20%以上,已上升为世界第一位。
常见电气火灾原因
短路起火
避免短路发生,使绝缘层完整无损。比如,导线必须用配管,不能裸露,不能直接抹在墙内,导线应带护套、槽、索等敷设;埋地电缆应注意弯曲半径足够大,以防电缆在抽拉的过程中损坏绝缘层。
接地故障电压起火
这是比短路更危险的起火原因。一般说来,接地故障回路阻抗大,导线接地连接不良时,更增大回路阻抗,此时便易出现电弧性故障,俗称打火花。我们要求进户线在进入配电箱时,箱体须作可靠连接接地,接地螺栓须加镀锌垫片,而且若是多股导线须加线鼻子。
三、过负荷火灾
所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。
如何预防电气火灾
1、对用电线路进行巡视,以便及时发现问题。
2、在设计和安装电气线路时,导线和电缆的绝缘强度不应低于网路的额定电压,绝缘子也要根据电源的不同电压进行选配。
3、安装线路和施工过程中,要防止划伤、磨损、碰压导线绝缘,并注意导线连接接头质量及绝缘包扎质量。
4、在特别潮湿、高温或有腐蚀性物质的场所内,严禁绝缘导线明敷,应采用套管布线,在多尘场所,线路和绝缘子要经常打扫,勿积油污。
5、严禁乱接乱拉导线,安装线路时,要根据用电设备负荷情况合理选用相应截面的导线。并且,导线与导线之间,导线与建筑构件之间及固定导线用的绝缘子之间应符合规程要求的间距。
6、定期检查线路熔断器,选用合适的保险丝,不得随意调粗保险丝,更不准用铝线和铜线等代替保险丝。
7、检查线路上所有连接点是否牢固可靠,要求附近不得存放易燃可燃物品。
8、装一个电气火灾报警监控系统
电气火灾监控系统为用户省电降耗、保护设备、隐患预测、防火减灾。
电小豹APP的小豹电检,随时盯着它,将安全隐患降到最低。
