电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光伏并网中电表接线方案大全
光伏并网中电表接线方案大全
2020-12-17 18:06:35     打赏
太阳能发电是传统发电的有益补充,鉴于其对环保与经济发展的重要性,各发达国家无不全力推动太阳能发电工作,目前中小规模的太阳能发电已形成了产业。太阳能发电有光伏发电和太阳能热发电 2 种方式,其中光伏发电具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用。
光伏发电系统并网有 2 种形式:集中式并网和分散式并网。
集中式并网:特点是所发电能被直接输送到大电网,由大电网统一调配向用户供电,与大电网之间的电力交换是单向的。适于大型光伏电站并网,通常离负荷点比较远,荒漠光伏电站采用这种方式并网。
分散式并网:又称为分布式光伏发电并网,特点是所发出的电能直接分配到用电负载上,多余或者不足的电力通过联结大电网来调节,与大电网之间的电力交换可能是双向的。适于小规模光伏发电系统,通常城区光伏发电系统采用这种方式,特别是于建筑结合的光伏系统。
光伏并网中电表接线方案
随着国家对家庭分布式光伏的大力扶持,分布式装机量在2020年预计达到60GW,将超过集中式光伏电站。因此,越来越多的普通大众开始接触光伏。但是很多人对光伏以及电工方面却缺乏一些的知识,所以,今天光耀世界就给大家详细介绍下,光伏并网时电度表的正确连接方式。
目前光伏并网的电表分为三相电表和单相电表两种,当光伏电站的逆变器容量在5Kw及以下时,逆变器与电表连接,选用单相电表就可以了。首先,我们先带大家认识下,三相电和单相电的基本原理以及他们的区别是什么吧。
什么是三相电,什么是单相电?三相电
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;
以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路,也叫三相电。
中国的电力系统是三相四线制!三条相线一条零线,U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;相线与零线之间称为相电压,电压是220V。如果每相之间的负荷不平衡,就会造成零点电压偏移,也就是说有的相对零线的电压高于220伏,有的又低于220伏。发电机输出和高压电输送都是三相电。
家庭用电
都是用220伏的,是任意一条相线(U、V、W三根线中的一根,俗称火线)和零线的组合。因为只用一相,所以是单相电。
不管家用电器是两个脚,或三只脚都是单相电。
家庭插座二个孔的分别是:一个火线,一个零线。一般全塑料的家用电器是用两只脚的插头。
家庭插座三个孔的分别是:一个火线,一个零线,一个地线。有金属外壳的家用电器是用三只脚的插头。
单相电与三相电的联系
在电工学中,只有单相电和三相电,即使是特殊需要用两根火线(相线)380V电压,也只能称为单相380V。
单相电是三相电的一部分,一路三相电(三相四线)可以分为三路单相电,公房大多数为6层,或许与三相电有关,每一相电供两层楼面,这样可以使三相电负荷平衡,三相电可以充分利用。
双向(单相)电表如何安装?
在了解了三相电和单相电后,大家对家庭用电也有了基本的认识。下面针对大部分家庭用户安装的小型电站,一般在5KW以下,由于逆变器是单相输出,因此,并网时电表需要安装双向电表(单相)。
电表外形,双向电表到底长啥样?
市面上常用的双向电表如下图所示,有6个接线端子,1,3为进线,4,6为出线,2,5为脉冲输出端口,一般不接线,用于电力局测试电表精度。
电表安装,双向电表和用户电表如何安装
通过上方的双向电表结构图,可以很清楚的看到,市电的火线接双向端子1,零线接双向电表的端子4,双向电表的出线端子接单向电表端子1,出线6接端子3,负载端接单向电表2,4端子。要实现自发自用、余电上网,要在用户侧加入一个用户家庭电表,用于计量光伏电站的发电总量,具体接线方式参考下方示意图。
示意图1:一个双向电表一个单向电表
示意图2:一个双向电表+一个单向电表
示意图3:一个双向电表+两个单向电表
三相电表 三相电表的接线端子示意图
三相电表的1,4,7端子是A,B,C三相进线,3,6,9是A,B,C三相出线。10号端子接零线N.
三相电表 光伏并网电表安装接线示意图
在并网之前,我们首先要知道,三相电的颜色:A相(相)为黄色,B相(第二相)为绿色,C相(第三相)为红色。目前主要有以下几种叫法:A,B,C相或者L1,L2,L3相或者U,V,W相,顺序都是一样的,并网示意图如下图所示。
示意图1:三相双向电表+单向电表
示意图2:三相双向电表+三相单向电表+单向电表
示意图3:三相双向电表+三相单向电表
用户除了根据上图安装外,还要额外考虑安装空气开关以及漏电保护装置,这样才能保证家庭用电的安全。另外,需要大家注意的是,在安装电表前,需要有电工操作基础的人员配合安装,避免在安装过程中出现不必要的因为操作原因造成的触电事故。
关键词: 光伏     并     网中     电表     接线     方案     大全
2020-12-17 19:03:58     打赏
果断收藏
