电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 一款高集成度的水质监测仪该如何设计?
共3条 1/1 1 跳转至页
一款高集成度的水质监测仪该如何设计?
2020-12-17 18:53:37     打赏
ADI针对水质监测仪提供一款高集成度多参数测量解决方案,它采用能够控制和测量电化学传感器和生物传感器的强大的片内 系统。该产品集成了超低功耗ARM® Cortex® -M3处理器和多通道模 拟前端,可以同时连接多个电极并通过对状态机编程循环测量 多个参数。它可通过单个平台实现五个参数的监控测量,包括 TEM(温度)、DO(溶解氧)、EC(电导率)、pH和浊度。原帖地址:ez.analog.com/cn/other/f/forum/538334/thread系统设计考虑因素兼容性:将多个探头浸入测试液体中时,激励信号和测量信号将通过该 液体相互干扰。独立的测量环路和降噪方法是确保多种测量模 式兼容的关键。范围:不同测试液体的一些指标差异很大。自适应参数调整是确保分 辨率的同时扩展测量范围的主要方法。精度:由于探头的使用寿命通常较短,有效校准探头参数并存储校准 结果有助于判断电极质量,确保测量精度。可靠性:长期稳定性极为重要。为了实现这一目标,可靠的水质监测仪 需要低漂移信号链和上电系统校准。诊断:在涉及传感器安全的应用领域,ADI解决方案具有先进的传感器 诊断能力,如高速波形发生器和阻抗频谱引擎等。ADI解决方案的价值主张与传统的分立器件解决方案相比,该解决方案基于功能强大的单芯片平台,可以最大限度地减少所需的芯片数。可有效降低成本、功耗和体积,同时提供良好的噪声性能和高精度测量结果。适合水质监测领域中的多参数监测仪开发、探头数字化以及pH探头使用寿命诊断研究。低系统成本 :· 片内集成多个测量环路的单平台多参数监测功能· 系统校准能力和自适应参数调整· 探头诊断能力(pH探头阻抗测量)和探头数字化参考设计· 低功耗、小尺寸和高精度· 特别适合水质测量便携式应用,并且具备电源电压监测功能· 电源和数字接口隔离
关键词: 一款     高集成度     水质     监测仪     如何     设计
2020-12-17 19:10:10     打赏
学习一下
2020-12-17 22:34:15     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
