电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 这种LCD液晶屏上的FPC排线怎么手工焊呢?
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-12-17 21:07:08     打赏
这种LCD液晶屏上的FPC排线怎么手工焊呢? 第一次使用。。。
貌似是塑料基板怕烫坏了,请问能手工焊吗?
关键词: 液晶屏     排线     焊接     FPC
2020-12-17 21:21:34     打赏
可以手工焊,FPC是聚酰亚胺,焊接温度是烫不坏的,小孔是让锡可以上下流动的,烙铁撸一条就ok。
没有小孔的不推荐焊接,那样应该是插连接器的,带孔的焊接没问题!
2020-12-17 21:25:32     打赏
以前去工厂看工人焊接U盾上的液晶屏,类似这样的,3秒一条,烙铁一拖过
2020-12-17 21:28:57     打赏
这种就是可以手工焊的,血氧仪上面用很多这种屏都是手工焊的。
刀头烙铁 , 焊盘先上锡,烙铁一拖,秒成!
2020-12-17 21:32:32     打赏
排线和电路板都挂很薄的锡,不需要再涂抹助焊剂(锡丝自带的就够用)。对准线路用弯头烙铁拉几下再扫几下,熟练了速度很快并且不会线间短路。
2020-12-17 22:35:03     打赏
感谢您的分享
共6条 1/1 1 跳转至页
