电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 飞毛腿电池真假辨别
飞毛腿电池真假辨别
2020-12-17 22:44:00     打赏
1.从包装电池的外部辨别
飞毛腿电池的外部包装有三种档次同时又分为10个系列。真正的飞毛腿电池中属于中级和低级档次系列的电池外观是吸扣方式的包装,材质是硬纸盒并加有封条,还有包装盒外可以看到电池的正反两面,包装方式是透明的,而且在纸盒的背面带有防伪码,将银色位置涂层刮开,进行电话询问就可知道是否是正品。而仿制品的包装较为粗糙,防伪码也不清晰,字体也不清晰等等。
2.电池的外观
正品飞毛腿电池的外观清晰,摸起来顺滑,电池标识准确,都有各自的型号、电压、生产日期等等。中级和低级档次的电池会有一张经过激光操作的防伪码,将它冲向光线,可以看到相应的文字。
3.电池的内部结构
仿制品飞毛腿电池会进行偷工减料,或者为了节省成本,使用劣质材料。内部结构的检查可以识别,我们拆开电池的外壳,如果看到电池内部的电芯和电池的保护板,以及钢壳等等材料全部存在或者部分不存在,就可以知道其是否为仿制品。但是这种方法有可能造成飞毛腿电池的损坏,真正的飞毛腿电池拆开以后就不能进行恢复了,这样电池就会报废,所以建议不适用这种鉴别方法。
飞毛腿电池选购
1、选购有“国家免检”、“中国名牌”标志的电池产品和地方名牌电池产品,这些产品质量有一定的保障。
2、根据用电器具的要求,选择适用的电池类型和规格尺寸,并根据用电器具耗电的大小和特点,购买适合用电器具的电池。
3、注意查看电池的生产日期和保质期,购买近期生产的电池(新电池),新电池性能好。
4、注意查看电池的外观,应选购包装精致、外观整洁、干净,无漏液迹象的电池。
5、注意电池的标志,电池商标上应标明生产厂名、电池极性、电池型号、标称电压、商标等;销售包装上(如2只热缩或4只热缩,或吊牌挂卡)应有中文厂址、生产日期和保质期或标明保质期的截止期限、执行标准的编号。购买碱性锌锰电池时应看型号有无ALKALINE或LR字样。
6、由于电池中的汞对环境有害,为了保护环境,在购买时应选用商标上标有“无汞”、“0%汞”、“不添加汞”字样的电池。
