产品说明:
LT7680 是乐升半导体继 LT7681、LT7683、LT7686 TFT 绘图显示芯片后推出的一个高效能 LCD 图形加速显示芯片。显示的分辨率可以支持由 320*240 (QVGA)到 1280*1024(SXGA),显示屏则支持 16/18-bits 的 RGB 接口。
LT7680 支持 SPI、I2C 串口界面。为了达到多层次、高分辨率的显示效果,LT7680 内建了 128Mb 显示内存,可以支持从每像素1bit 的 2 灰阶到高达每像素 18bit 的 256K 颜色显示。LT7680 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,同时内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如画面旋转、翻转、镜射、画中画(PIP)及图形混合、透明显示等功能,大大提升了产品的显示效能,因而能够极大程度地减轻 MCU 的软件运行负担,如果使用高速的 SPI 接口更能减少 MCU I/O 口的需求,而不必为了 TFT 屏而去升级 MCU。 LT7680 强大的显示效能非常适合于具有 TFT-LCD 显示的嵌入式系统,如 家电、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、工业设备、检测设备、充电桩、多功能事务机、电梯指示、验****闸口指示 等产品。
产品规格 :
• 支持 SPI、I2C 串行界面
• 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、
三角形、矩形、圆角矩形功能
• 内建 2D 图形加速引擎,提供如显示旋转、画面镜射、
PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示
• 内建高容量 128Mbit 显示内存
• 支持 320*240 到 1280*1024 的 16/18bits RGB 接口
显示屏
• 内建标准 ISO/IEC 8859 文字字库
• 内建 2 组 16bit PWM Timer
• 提供 SPI / I2C Master 串行通信接口
• 提供待机、休眠、睡眠三种省电模式
• 内建可程序化 PLL,供给 LCD 扫描、显示内存 及内部
系统时序
• 工作电压:3.0V~3.6V
• 封装: 68pin QFN
内部方块图:
应用示意图:
产品型号:
产品信息电子档:
• LT768x 中文简介
• TFT 模块厂应用-1 • TFT 模块厂应用-2
• 系统端的应用-1 • 系统端的应用-2 (ppt)
• 黑白屏转彩屏应用 • LT768x 选型表
https://www.levetop.cn/ch/product1_7680.html
原厂供应替代瑞佑芯片:LT7683/LT7680/LT7688/LT7689.想了解如何迅速掌握应用请联系微信:772643588找揭生
