电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 有木有封装小些的3.3VLDO推荐的?
共7条 1/1 1 跳转至页
有木有封装小些的3.3VLDO推荐的?
2020-12-18 21:26:29     打赏
如题,在项目中用到3.3V电路
目前用的是RT9013 ,但是发现这芯片特别容易烧毁,不知啥问题。
求EEPW坛友们指点z指点!
另外有啥更好的方案没,电流要求大概800mA左右吧。 AMS1117 \ LM1117都有点嫌大。
关键词: LDO     3V3     3.3V     AMS1117     LM11
2020-12-18 21:41:19     打赏
体积决定散热面积,我也是吃了很多亏,现在不敢随便用大电流小封装了!
2020-12-18 21:45:19     打赏
800mA电流太大了,压差稍微大点儿,散热又不好的话,烧是正常的。
2020-12-18 21:48:56     打赏
就1117,如果从5V变到3.3V,电流800mA,估计也会很热!
2020-12-18 21:51:25     打赏
SOT23-3的耗散功率好像是300mW吧,你根据压差算一下最大工作电流
2020-12-24 09:54:38     打赏
看看附件规格,是否可以满足要求。DS-7135-0P21 GS7135 Datasheet.pdf
2020-12-28 16:21:37     打赏
800mA发热肯定很严重 除非用DC-DC
LDO输出电流一般都不会太大
共7条 1/1 1 跳转至页
