电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 达林顿三极管管为什么没有特征频率这个参数?
共8条 1/1 1 跳转至页
2020-12-20 22:27:30     打赏
搜了同一个型号不同厂家的手册,也搜索了不同型号的达林顿管子的手册,都没有特征频率这个参数,难道是因为:主要用于低速大电流驱动,比如电磁阀之类的,特征频率很低,干脆就不写了?不也有用TIP122,TIP127对管做音频功放的吗?当然,音频本身频率也不高。。
关键词: 达林顿     三极管          特征频率
2020-12-20 22:44:09     打赏
额,还真没留意过。
2020-12-20 22:49:04     打赏
特征频率,表征晶体管(三极管)在高频时放大能力的一个基本参量。按理,达林顿管应该也有吧!
2020-12-20 22:53:14     打赏
Ft的定义好像是hfe下降到1,但达林顿管hfe在不同电流下变动太大太大,超过两个数量级的,那么导致不同电流下的ft也相差至少1个数量级,不如不标算了。
2020-12-20 22:55:54     打赏
达林顿复合管放大倍数上1千上万以上。比如hfe200的复合hfe都40000倍了。达林顿复合管用于开关电路,不作为放大作用。所以特征频率不提了。
2020-12-20 22:59:05     打赏
估计是该厂家没写出来吧,找个大品牌的原厂看看!
2020-12-20 23:37:44     打赏
参数设定的不错
2020-12-21 13:59:43     打赏
这个没留意过呢。
共8条 1/1 1 跳转至页
