智慧用电管理系统的技术蕴含量还是非常高的,智慧用电管理系统的硬件一般包含两大类,一个是电气火灾监控系统,另外一个就是多功能电力仪表。
电小豹硬件终端传感器包含五种,烟雾传感器,温湿度传感器,线缆温度传感器,水浸传感器,视频摄像头,对常见的电气火灾原因,面面俱到的进行监控。
所有设备安装完成后,检查DTU工作状态,NET灯绿色常亮,STA灯红色常亮。智慧用电管理系统的功能是非常多的,这些功能可以根据消费者的实际需要进行调整,让用电安全和节约用电变得更加合理有效。
当然, 还必须有lora dtu或者是nb-iot dtu把这些硬件产品和软件平台连接在一起。这里面的这两款硬件产品也需要经过技术改造,把监控数据终端放置在云平台上面,才能够正常的使用。这两大类型的硬件产品并不是不可以被替换,这里面的硬件产品,消防一起一般情况下可以根据消费者的实际需求,进行改造或者增加。
智慧用电管理系统的技术蕴含量还是非常高的,所以消费者在选择产品的时候,一定要结合企业实力来进行选择, 确保合作的单位有产品研制与制造的能力,这样才能够满足“定制”需求。
智慧用电管理系统的技术研发需要不断增强,这样才能够满足更多消费者的需求,才能让人们的用电安全不断提升。
电小豹,致力于打造智慧用电综合服务平台。
