电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 物联网技术之WI-FIDirect
共5条 1/1 1 跳转至页
物联网技术之WI-FIDirect
2020-12-24 15:15:10     打赏
借助蓝牙,Wi-Fi和NFC,通过无线连接进行的数据共享得以增长,这使得设备之间的数据传输变得毫不费力。
尽管蓝牙曾经是最快,最简单的无线文件传输解决方案,但它无法提供快速的传输速度,而且也不可靠。在数字时代,我们需要更快的方法来传输它们,这就是Wi-Fi Direct价值所在。
什么是Wi-Fi Direct
大多数普通计算机用户已经熟悉WiFi,即想要在手机,笔记本电脑或平板电脑上上网时所连接的无线网络。但是很少有传统用户知道什么是WiFi Direct。WiFi Direct是连接两个WiFi-Direct兼容设备而无需连接到同一网络或无线路由器的快速方法。它也称为WiFi对等网络或WiFi P2P,其类似于WiFi“ Ad-hock”模式,但设置和设备发现更容易。
由于WiFi Direct使两个WiFi设备易于相互连接,因此它已成为在设备之间共享大文件(例如音乐,视频,pdf,app Apks)的最佳方法之一。Xender,Flashshare,Google Files应用程序,Xioami文件共享应用程序等文件共享应用程序均利用此标准,使两部手机无需使用Internet即可共享和传输文件。
屏幕镜像或Miracast(将您的智能手机屏幕显示到更大的显示器,例如计算机监视器或智能电视)的另一种方法是利用WiFi Direct协议。由于WiFi已经非常快,因此您可以在更大的电视上查看高清照片或流式传输存储在手机上的FHD和4K视频。多家智能电视厂商为此功能使用了不同的名称。
W-iFi Direct如何工作
Wi-Fi Direct在概念上类似于“临时” Wi-Fi模式。但是,与即席Wi-Fi连接不同,Wi-Fi Direct提供了一种自动发现附近设备并连接到它们的简便方法。
WiFi Direct不需要设备连接到充当接入点或路由器的中央集线器。取而代之的是,兼容设备相互协商哪个应该成为接入点。一旦其中一台设备充当接入点的角色,则另一台设备可以连接到它。这一切都是自动完成的,无需用户干预。
” Wi-Fi Direct易于设置,更安全,并且以更快的方式可以以每秒250兆比特的速度移动数据。传统的ad hoc限制为11 Mbps。Wi-Fi Direct也比蓝牙快得多,后者通常以3 Mbps的速度达到最高速率,并且覆盖范围更广(200英尺到蓝牙的30英尺)。因此,要快速轻松地传输大文件,绝对是必经之路。
  • Wi-Fi:Wi-Fi Direct使用与支持Wi-Fi的设备与无线路由器通信相同的Wi-Fi技术。
    Wi-Fi Direct设备本质上可以用作接入点,而其他支持Wi-Fi的设备可以直接连接到它。
    临时网络已经可以做到这一点,但是Wi-Fi Direct通过简单的设置和发现功能扩展了此功能。
  • Wi-Fi Direct设备和服务发现:此协议为Wi-Fi Direct设备提供了一种在连接之前发现彼此及其支持的服务的方法。
  • Wi-Fi保护设置:两台设备相互连接时,它们会通过Wi-Fi保护设置或WPS自动连接。我们只能希望设备制造商为此WPS连接使用安全的连接方法,而不是极为不安全的WPS PIN方法。
  • WPA2:Wi-Fi Direct设备使用WPA2加密,这是加密Wi-Fi的最安全方式。
与蓝牙的区别
蓝牙和WiFi Direct在连接设备的方式上实际上是相似的。两者都使用无线技术,并且都不需要设备必须首先连接到的中央集线器。相反,设备可以通过对等网络直接“配对”。
区别在于WiFi Direct比Bluetooth快得多。使用Wi-Fi可以达到高达2Gbit / s的速度,而蓝牙只能承受高达50 Mbit / s的速度。因此,对于点对点脱机文件共享,WiFi Direct是一种首选方法。
但是,在功耗方面,蓝牙击败了WiFi Direct,这对于带有小电池的移动便携式设备来说意义重大。蓝牙功耗低至0.01瓦,而WiFi功耗则高达20瓦。
总结
Wi-Fi Direct是一种很有前途的功能,已经在现实世界中起作用。但是,要使它真正成为普通人可以依靠的可互操作的标准,还有很长的路要走。目前,这只是专门设计的产品相互通信的一种方式。对于功耗更低的设备,低功耗蓝牙将是更好的选择-但是Wi-Fi Direct具有与更高功率的蓝牙设备抗衡的机会。
随着未来几年更多WiFi设备的推出,WiFi Direct将在智能电视,平板电脑,智能手机,显示器和投影仪等各种设备之间共享内容方面扮演重要角色。
转贴自网络
2020-12-26 23:38:16     打赏
Wi-Fi Direct的确是一种很有前途的功能,期待早日普及。
2020-12-29 21:19:24     打赏
现实中,这种模式好像比较少用。。
2020-12-29 21:25:02     打赏
也就是直接P2P
2020-12-29 21:30:45     打赏
好是好,视乎功耗较大。。
共5条 1/1 1 跳转至页
