标准外设库(Standard Peripheral Libraries)
标准外设库(Standard Peripherals Library)是对 STM32 芯片的一个完整的封装,包括所有标准器件外设的器件驱动器。这应该是目前使用最多的 ST 库。几乎全部使用 C 语言实现。但是,标准外设库也是针对某一系列芯片而言的,没有可移植性。
![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200204193427134.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9pdGV4cC5ibG9nLmNzZG4ubmV0,size_16,color_FFFFFF,t_70)
相对于 HAL 库,标准外设库仍然接近于寄存器操作,主要就是将一些基本的寄存器操作封装成了 C 函数。开发者需要关注所使用的外设是在哪个总线之上,具体寄存器的配置等底层信息。
相对于 STM32 Snippets,标准外设库对各外设的进行了一次封装,而不是仅仅局限在对寄存器的封装。实现了各外设的基本操作接口。
在文档方面,我只发现了针对 F2 系列和 F3 系列的详细说明文档,如下图所示:
![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200204200846725.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9pdGV4cC5ibG9nLmNzZG4ubmV0,size_16,color_FFFFFF,t_70)
标准外设库的文件基本架构并不复杂。下图显示了 STM32F10xx 标准外设库文件的基本架构
![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200204201138374.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9pdGV4cC5ibG9nLmNzZG4ubmV0,size_16,color_FFFFFF,t_70)
其他系列的库文件结构和上图基本都是一致的!
ST 为各系列提供的标准外设库稍微有些区别。例如,STM32F1x 的库和 STM32F3x 的库在文件结构上就有些不同,此外,在内部的实现上也稍微有些区别,这个在具体使用(移植)时,需要注意一下!但是,不同系列之间的差别并不是很大,而且在设计上是相同的。STM32 的标准外设库涵盖以下 3 个抽象级别:
● 包含位,位域和寄存器在内的完整的寄存器地址映射
● 涵盖所有外围功能(具有公共API的驱动器)的例程和数据结构的集合。
● 一组包含所有可用外设的示例,其中包含最常用的开发工具的模板项目。
关于更详细的信息,可以参考 ST 的官方文档,文档中对于标准外设库函数命名、文件结构等都有详细的说明。
