电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何长距离的方式读写温度传感器DS18B20?
共4条 1/1 1 跳转至页
2020-12-29 21:10:24     打赏
大家好!温度传感器 DS18B20如果过弄个几十米长的线接到MCU上有问题(平时在大学没处理过这种长距离数据衰减的问题)有没有大神来解释一下,一般原因是什么?时序错误?直流电阻太大信号衰减还是?
对应着有啥可行的解决办法?
关键词: DS18B20     传感器     温度传感器
2020-12-29 21:21:29     打赏
调节你的MCU上IO的上拉电阻,电阻越小,传输距离相应会越远!
2020-12-29 21:29:11     打赏
信号衰减,第一用屏蔽线,第二再检测端配置电源,第三适当减小上拉电阻,第四减小通讯速率。
2020-12-29 22:35:02     打赏
不错的产品
共4条 1/1 1 跳转至页
