电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 车载电子系统的电路保护器件分析
共3条 1/1 1 跳转至页
车载电子系统的电路保护器件分析
2020-12-30 16:12:52     打赏
新型车载信息娱乐系统和导航系统能提供更多的内容,让你体验到更高质量的音频和视频节目,并且改善了个人通信装置的连续性能。为了适应很高的数据传输速率,满足当前通信后的要求,要对这种设备进行保护,避免因为误用、危险性的环境和电源波动而造成损坏。
在信息娱乐系统中广泛使用了自复PPTC器件,用它们保护精密的电子元件及周边设备。
信息娱乐设备也容易因为过高的瞬变电压而损坏,其中包括它所在的工作环境及周边设备产生的静电放电(ESD)脉冲。通常使用ESD保护器件、金属氧化物变阻器(MOV)来保护汽车电子设备,例如天线、背光加热器、电池、按键、电路板上的印制线、CD/DVD播放器,数据线端口,硬盘驱动器以及输入/输出端口和触摸屏。
对于汽车电路保护器件在设计上的考虑:
1、PPTC过流、过热保护。广为流行的PPTC器件具有自复功能,可以把它装在汽车中便于接近的位置。它有很多种不同电气性能和尺寸的产品,便于实现各种精确的保护设计方案。而在选择PPTC器件时,主要考虑的问题是,器件的保持电流额定值要和设备在正常工作时的初级电流匹配。
2、ESD保护器件。高速输入/输出端口要求使用电容小的ESD保护器件,尽量保持信号质量不会下降。选用的器件应当适合高速数据传输线路和无线电频率数据线路,能够经受无数次的ESD瞬变电压。要符合RoHS 和IEC61000-4-2的要求,电容要小、触发电压要低、响应时间要短,这些也是ESD保护器件的重要特性。
3、金属氧化物压敏电阻。金属氧化物压敏电阻有各种直径和电压范围的产品。MOV器件可以流过很大的电流,能够吸收很大的能量,从而实现过压保护。在选择MOV时,主要根据嵌位电压电平(受抑制的电压额定值)和响应时间。
直流电源端口的保护。汽车电源总线很“脏”,这是大家都知道的。汽车电源的额定值12V,但是在正常工作时,会在8~16V的范围内变化。还有,电池的电流会超过100A,而且会因为继电器动作或者熔断器断而中断,因而电源总线上产生很大的感应电压尖脉冲,电压会增大5倍以上。
汽车电源在运作过程中,会因为电池接错或者再双电池启动时接到电压高一倍(24V)的电池上而造成损坏。有一种情况称作“抛负载”,它可能会在电源总线上产生很高的电压。
在汽车应用中电流有可能会很大,要很小心谨慎,保证有妥善的保护。对于选用的器件,要检查它的IFLT最大值和Vout峰值,确保器件能够提供所需要的保护能
关键词: 电路     保护     器件
2020-12-30 22:05:56     打赏
分析的非常到位
2020-12-30 22:30:53     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
