电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 直流减速电机可分为有刷和无刷电机
共6条 1/1 1 跳转至页
直流减速电机可分为有刷和无刷电机
2020-12-31 09:46:21     打赏
        直流电机,可以分为有刷直流电机和无刷直流电机,减速电机也是一样,在一些大转矩的产品中,都需要使用直流减速电机,那么有刷直流电机和无刷直流减速电机有什么不同呢?
無刷電機宣傳-1.jpg        无刷直流减速系统由直流电机和驱动电机组成,采用自动控制方式运行,不像变频调速那样采用重载启动同步电机,因此当负载发生变化时不会产生振荡和失步现象。就结构而言,有刷电机和无刷电机均具有转子和定子,但两种直流减速电机的结构相反,有刷直流减速电机的转子是线圈披散的,不与输出轴相连,定子为永磁。与之不同的是,无刷直流减速电机转子由永磁体与壳体和输出轴连接在一起,绕组线圈为定子,而没有电机和换向器通过霍尔传感器实现电子换向。
        由于直流减速电机输入定子线圈后,电流波的频率和波形发生变化,线圈就会形成一个绕直流减速电机几何轴旋转的磁场,这种磁场促使转子上的永磁体转动,使直流减速电机开始转动,直流减速电机的性能与永磁体的数量、磁通强度、输入电压的大小等因素有关,而且对控制性能有很大影响,所以直流减速电机的调速要求采用单片机控制,电路控制等,其价格比有刷电机要贵很多。
        但是,这种直流减速电机也有很多优点
一、没有电刷就没有摩擦火花,大大降低了电火花对无线电设备的干扰;
二、运转时因摩擦减少,噪音也会降低;
三、使用寿命几乎是数千年一单位,但这与轴承质量有关,有刷直流减速电机的寿命一般在几百到数千小时,达到使用极限时,需更换电刷;
四、无刷电机控制方式采用数字变频控制,可控性较强,实现从每分钟数转至十几万转,有刷直流减速电机起动后转速恒定,调速简单;
五、无刷电机一般用于控制要求高、转速大、工作时间长的产品,如精密仪器、机器人等。
具有刷直流减速电机,电子锁,智能手机支架,3D打印笔,手提打印机等产品。
关键词: 直流电机
2021-01-02 16:46:51     打赏
分类做的不错哦
2021-01-05 22:45:19     打赏
感谢您的分享
2021-01-09 17:53:02     打赏
2021-01-17 00:00:27     打赏
厉害了
2022-11-17 11:37:59     打赏
本公司提供中低压MOS(生产销售一体),感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案,可定制)
技术交流QQ群:654161206
共6条 1/1 1 跳转至页
