电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » SMA或SMB封装的肖特基二极管有什么好推荐的型号吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-01-03 21:05:10     打赏
请教各位坛友:贴片SMA、SMB封装的肖特基,2A以上,200V耐压以上,有什么稳定可靠的型号和性价比高的牌子推荐一下。
之前一直使用MDD和晶导微的SS220、SS320、SS3200等,用在36V供电到5V,15V的DC-DC中,老是偶尔有损坏的,我估计是质量问题导致,因为无论是电流余量(实际使用0.2A以下)、还是电压余量(实测反压在50V以内),都留了很大很大空间,但是还是有损坏。损坏的现象是短路,换掉后,就一直没问题(时间大于1年)。所以请问大家有什么好的牌子和型号,请推荐一下,谢谢!
关键词: 肖特基二极管     SMA     SMB     二极管
2021-01-03 21:16:40     打赏
200V耐压选肖特基?这个选型是不是有点问题?肖特基生来就不是为了高耐压的场合。
2021-01-03 21:21:01     打赏
MDD我翻过车......现象也是大概率批量短路
dcdc电源的话,看你的应用电压和电流,感觉选个低压点,低电流点的日系,欧美大厂肖特基,会好很多
2021-01-03 21:26:32     打赏
个人经验讲,这个选型是有点问题,肖特基应该不适合,试试贴片快恢复二极管ES3G/ES3J,,可能有效果好些!
共4条 1/1 1 跳转至页
